Kapotte deurbel
Ik heb een hele oude deurbeltransformator, die ik per ongeluk kapot heb gemaakt toen ik mijn meterkast aan het leeghalen was (lag een hoop zooi in).
Ik kwam er dus achter dat het de transformator was toen hij al los was, en toen ik hem er weer terug in zette, bleek het zekeringetje kapot te zijn (zo'n glaszekeringetje). Ik had hem toen aan iemand mee gegeven die er iets mee zou doen, maar die is hem natuurlijk weer kwijtgeraakt :?.
Ik heb geen idee hoeveel ampère dat zekeringetje moet zijn, en heb ik dus bij de Halfords een setje zekeringetjes gehaald, waarvan één kleine, komt redelijk in de buurt van de goede maat, hoewel nog steeds 1 cm te kort.
Maar als ik deze erin zet, en de draden (hoop ik) goed aansluit, gebeurt er nog steeds niks. En voor de sceptici: ja, er staat wel stroom op, want ik heb al een paar keer een schok gekregen. :cool:
Nou heb ik dus een paar vragen:
1) Waarom doet mijn deurbel het niet?
2) Heb ik een goed zekeringetje?
Op het zekeringetje staat:
F2A 250V
Op de transformator staat (allemaal in het midden, onder elkaar):
230V
TANDY
273 - 9210
38VA
6 (zwevende .) 3 - 0 - 6 (weer een zwevende .) 3 V.
Staat er ook spanning op de secundaire kant? Het zekeringetje van 2A moet voldoende zijn, is misschien al wat aan de zware kant. Alleen als deze 1 cm korter is dan de originele, dan gaat dat niet werken, deze maakt dan geen contact.
Hoe heb je de bedrading aangesloten? Hetzelfde als origineel?
Als het goed is 1 draad op de nul en de andere op de 3 of 6.
Als je al een paar keer een schok hebt gekregen (230V?) moet ik er vanuit gaan deat je zelf niet erg veel ervaring hebt met elektrische installaties, het is misschien verstandig om er iemand bij te halen.
Succes!
Ehm... welke secundaire kant? :oops:
Dat zekeringetje maakt wel contact, de uiteinden raken het zekeringetje wel, en hij zit ook wel vast.
Het probleem is dat ik het origineel niet meer weet, maar volgens de handleiding van de gamma zou het goed moeten zitten.
En die schokken... tja... onoplettendheid :oops: had ik er even de stekker in laten zitten.
En die 'verstandige' mensen, die wel hun huis verbouwen, komen er ook niet echt uit :lol:
Wat ik misschien ben vergeten te zeggen, is dat de draden vrijwel allemaal verschillende kleuren hebben.
De draden van de transformator zijn beiden groen, die van de deurbelknop zijn blauw en rood, en die van de bel zelf zijn zwart en rood...
Mijn vader is overleden dus daar zou ik het niet aan kunnen vragen en mijn moeder was daar nooit betrokken bij zijn klussen... hij deed zoveel.
Zit het zekeringetje in zo'n houder:
afbeelding ontbreekt
Hierin zet je het zekeringetje er van boven in.
Of in zo een:
Hierin schroef je het zekeringetje er in.
Het door jou genoemde merk Tandy is een Amerikaans doe het zelf merk, dat heel lang geleden diverse winkels in nederland had.
Ik acht het dan ook waarschijnlijk, dat je op dit moment een 5 x 20 mm glaszekeringetje hebt, terwijl je een zekeringetje nodig hebt met afmeting 6,3 x 32 mm (Amerikaans formaat).
Dan klopt die 1 cm tekort precies.
De zekeringetjes 6,3 x 32 zou je eveneens bij een automaterialenhandel moeten kunnen kopen, maar dan een wat ruimer gesorteerde misschien.
Gaat het helemaal niet, dan zit er niets anders op dan een nieuw beltrafo 9 Volt te kopen. Is nu ook weer niet de grootste financiele ramp...
Ik kies voor houder nummer 1. :lol:
Ja, zo'n houdertje is het.
Ik was al even op zoek gegaan, maar kwam toen bij tandy.be uit, een website-hosting site? (heb ik wel meer verstand van.)
Maar volgens jou is het dus hoogstwaarschijnlijk dat stomme zekeringetje?
En hoeveel Ampère zou het dan moeten zijn?
En wat kost zo'n trafo eigenlijk? ik heb er een bij de Hubo gezien voor 30 euro, maar dat vond ik toch wel een klein beetje heel erg veel... maar die dingen zijn waarschijnlijk altijd wel zo duur.
Edit: ik zal dat zekeringetje toevoegen aan mijn 'goede voornemens'-lijst :wink:
De waarde van het zekeringetje is afhankelijk van het gebruikte transformator, dus daar is niets met zekerheid van te zeggen. Maar voor de meeste bellen is 1 A (traag bij voorkeur) voldoende, anders neem je 1,5 A T.
Indien de zekering te kort is, moet dat bij dit model zekeringhouder toch echt direct te zien zijn. De zekering moet aan beide zijden in het klemmtje zitten, en dat is met zo'n klein zekeringetje in een grote houder toch echt niet het geval. Meet even de lengtemaat op van het zekeringetje, en idem van de houder, tot aan het einde van de klemmen (de groorste maat dus). Dan weet je direct wat er mis is.
Voor prijzen en modellen beltrafo's zul je zelf even moeten shoppen, daar geven wij geen uitsluitsel over.
Ehm... houdertje is 2.4 cm lang en 0.5 cm breed.
Zekeringetje zelf is 1.8 cm lang en ook 0.5 cm breed.
Kan er nou niet gewoon 1 ding in mijn leven normaal zijn? :x
Dan heb je tóch een houder voor een glaszekering van 5 x 20 mm.
Je hebt dan een zekering nodig zoals deze:
Vraag heb je bij die autohandel misschien een zekering gekregen zoals deze:
Dat zijn namelijk de moderne autozekeringen, en die passen niet in jouw zekeringhouder!
Dat weet ik.... zo stom ben ik nou ook weer niet ;)
Ik heb ook wel eens aan de zekeringen van mijn auto gezeten.....
Ik ben nog niet langs die autowinkel geweest... wel langs de halfords, maar daar heb ik de goeie gehaald. :mrgreen:
Waarschijnlijk is er wel een installateur of electronica winkel bij u in de buurt die deze zekeringen heeft. Zo uniek zijn ze nu ook weer niet.
Kees gaf het al aan, zo'n 1A tot 1,5A moet goed zijn. Deze zit aan de 220V kant. Ik ben er van uitgegaan dat alleen de zekering bij het kast opruimen kapot is gegaan en dat bedrading e.d. nog goed zaten en zitten.
