Kapot kunststof kapje.
Gisteren is er een lader omgewaaid tegen 1 van mijn lampen die tegen de schutting aan zitten. Aangezien ze er net een paar weken tegen aanzitten en niet goedkoop waren baal ik natuurlijk behoorlijk. Vandaag maar de schade bekeken en de lamp zelf is niks mee aan de hand, het kunststof kapje die eerst tegen de wand word geschroefd waar daarna de lamp op vast wordt gezet is kapot.
Ik ben nog niet op onderzoek geweest of dit kapje los te koop is, maar misschien is het te repareren met een goede lijm. Maar zal dit sterk genoeg worden?
Opzicht is het kapje netjes afgebroken in 3 stukken en als je het in elkaar zet voelt het best solide aan.
Het materiaal is ABS.
De brede rand wat je goed kan zien op de onderste foto rechts boven aan gaat in de lamp, dus er blijft een mooie ruimte van dik 3mm over om zo'n glasvezel mat met epoxy aan te brengen.
Ik heb wel het gevoel dat dit een sterk geheel wordt, misschien wel sterker dan het was. Zodadelijk gelijk bestellen.
Wat betref het verschil tussen polyester en epoxy glasvesel heb ik nooit geweten of bij stil gestaan.
slechte-kluskabouter
