Kapel vervangen verstekzaag/afkortzaag.
Hallo mensen
Ik heb laats de kapel vervangen voor een langeren voor mijn flex(haakse slijper) omdat ik die te kort vond (wie maakt ook een flex met we 1,5m kapel)
De kapel heb ik van iemand gekregen die het zelfde gedaan heeft. Alleen ik heb nog veel over en ik denk dat ik de kapel kan gebruiken om de kapel te vervangen van mijn verstekzaag.
Mijn vraag is dus nu waar aan kan ik zien (op de kapel) of die op mijn verstekzaag kan?
Alvast bedankt en fijne feestdagen
Wat voor kabel (geen kapel - dat is wat anders) heb je gekregen? Kun je een foto plaatsen?
Aan dubbel geïsoleerd gereedschap, mag je officieel alleen een 2-aderig aansluitsnoer met aangegoten stekker zetten.
Al is er in de privésfeer natuurlijk niemand die hier op controleert...
  • Like
Waarderingen: Liam
Dit is de kapel.
En ik snap dat zo'n kapel niks kost maar iets hergebruiken wat ik heb liggen is ook niet erg.
Dankjewel XanderH voor je reactie.
Ik zie niks staan.
Maar ik heb het even op gemeten het koper is 1mm en de kabel zelf 2mm ( de blauwe)
Als jullie dit niet aanraden dan doe ik het natuurlijk niet.
