Kap Merlin Gerin Groepenkast
Omdat ik de bedrading van tenminste twee groepen (oud katoen en niet geaard) in onze woning wil vervangen, zou ik graag bekijken of de oude bedrading tot in de groepenkast (uit ca. 1998) is aangesloten (bovendien moet ik daar de aarde aansluiten voor de nu nog niet geaarde groepen). Daartoe moet de kap van de kast, maar dat lukt me niet en ik wil ook niets forceren / breken. Het betreft een Merlin Gerin kast, zie foto. Waar moet ik nu mijn schroevendraaier plaatsen en naar welke kant moet ik drukken en/of duwen, om het geheel los te krijgen? Ik zie vier plastic clips zitten waar geen beweging in wil komen (dus ik doe iets verkeerd)...
Bedankt, ik heb deze gevonden:
Waar staat:
Aan de zijkant zitten sleuven waar je met de schroevendraaier in kan en zo de borglippen opzij kan duwen.
Ik heb me suf geduwd, maar er komt werkelijk geen beweging in, dus doe ik duidelijk iets verkeerd, want zo moeilijk kan het toch niet zijn? Moet ik de borglippen naar binnen of naar buiten duwen? Of moet ik ze soms indrukken met de schroevendraaier, dus naar achteren duwen?
Zo ziet de binnenkant van het deksel eruit, die clipjes moet je een beetje naar binnen toe losdrukken.
