Kantelen Radiator
Hoi,
Wij zijn op zoek naar een radiator van zeg 2m breed en 30 cm hoog. Nu zie ik geregeld radiatoren bij bouwmarkten die wel die afmeting hebben, maar dan zijn het 'staan' modellen, dus 30 cm breed en 2 m hoog.
Ik vroeg mij af, kan ik zulke radiatoren gewoon gebruiken overdwars? Zit er intern nog een systeem dat het water op een dusdanige manier loopt dat de radiator alleen zodanig geplaatst kan worden als bedoeld?
Ik hoop dat het duidelijk is..
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet,
Hugo
Jan, wat bedoel je precies? Ik snap het niet. Ik vroeg me af of ik een radiator ook in elke gewenste stand kan plaatsen of dat ik rekening moet houden met de bouw van de radiator.
Met radiatoren zonder convectoren kan dit vrijwel zonder nadelige effecten. (type 10, 20, 30)
Met convectoren neemt het vermogen af. (type 11, 21, 22, 33)
Als je de aanvoer boven houdt en de retour onder gaat dat best goed.
Gewoon de juiste radiator kopen, ze zijn gewoon verkrijgbaar en goedkoper als de verticale modellen.
Een normale radiator is gemaakt om horizontaal te plaatsen. De convectoren zitten dan verticaal. Plaats je deze staand dan zal het effect van de convectoren veel minder zijn.
Bij een verticale radiator zitten de convectoren in de juiste richting gemonteerd en zitten er vaak voorzieningen in om het water de juiste weg langs te laten gaan.
Succes.
Dutchiie
