Kanariegele muren en plafond (Stucadoor)
Wie kan me ínformatie geven over onderstaande.
We hebben een ander huis gekocht, nu zijn de muren en plafond in de kamer en keuken kanarie geel.
Jaren gerookt, en ooit hebben ze dit proberen schoon ga maken, wat compleet mislukt is.
Op de muren zit sierpleister, plafond zit schuurwerk.
Wat kan ik het beste doen?
Eerst de muren professioneel laten reinigen, dan laten drogen, dan de muren isoleren met een soort impregneer, dan de muren laten stukadoren en plafond met spack glad mesten?
Dit omdat ik bang ben dat de reuk of gele kleur er weer doorheen komt.
Of heeft er iemand een beter idee, hoor graag..
Mvg, Cor
Het mooiste is inderdaad nogmaals proberen te reinigen met flink ammoniak. Zal niet prettig ruiken😉. Inderdaad daarna isolerende voorstrijk. Dit moet mogelijk meermaals herhaald worden. En vervolgens opnieuw stukadoren. En mijn persoonlijke mening plafond zou ik direct sausklaar laten stukadoren ipv spack(spack is niet glad trouwens. Geheel sausen en je ruikt niets meer van het roken.
Geen dank. Het vocht is geen probleem. De sierpleister kan wel wat hebben. Schuurplafond ook wel zal wel wat zand los komen maar dat is geen probleen. Wanneer gipsproducten langdurig worden blootgesteld aan vocht treedt gipsrot op. Succes met poetsen 😉
