Kan tegelkit of cement na 20 jaar gaan lekken?
Ik zit met een lekkage in de badkamer waarvan ik de oorzaak niet kan vinden.
Het zit ergens rond de douche, die bij mij gewoon op de getegelde vloer uitstroomt die op afschot ligt naar het putje. Het moet in de afvoer zitten en niet in de aanvoer, want het lekt heel weinig maar wel vrij constant op de muur van de WC eronder.
Ik heb al alle kit vervangen in de hoeken en rond het afvoerputje. Ik heb recentelijk niet geklust dus niks kan beschadigd zijn. Wel begon de lekkage nadat wij in die warme periode een dag of tien weg waren geweest en alles dus helemaal kon opdrogen.
Mijn vraag is nu : Kan de tegelkit of het cement tussen de tegels poreus zijn geworden?
Het zit er nu 20 jaar in. Wie weet er wat?
Hebt u al gekeken of de ruimte achter de rozetten van de kraan waterdicht zijn, veel lekkages komen daar vandaan.
Is inderdaad een vreemd geval.
Want ik neem aan dat je in die 20 jaar al vaker een paar dagen van huis bent geweest zonder dat het daarna lekte.
Meestal werdt er in die tijd gewoon gevoegd met een zilverzand/cement voeg.
Je zou eens even kunnen kijken zoals Jan al schreef, of er achter de rozetten van de mengkraan alles wel waterdicht is bij de S koppelingen die aan de kraan zitten.
Dit is een veel voorkomend probleem.
Kijk ook eens krities de voegen van de vloer en wandtegels na, of hier geen scheurtjes in de voeg zitten.
Het is altijd moeilijk om van een afstand te zeggen wat het probleem kan zijn zonder het te zien.
Eventueel de voegen uitkrabben met een voegen krabber.
En voeg dan de voegen opnieuw op met een WD voeg.(waterdichte voeg)
Mocht het dan nog lekken, dan zul je het in de afvoer moeten zoeken.
Als daar van die verbindingen met rubberen afsluitingen gebruikt zijn, zou het daar wel eens aan kunnen liggen.
Hartelijk dank voor het meedenken.
Aan de aansluitingen van de kranen kan het niet liggen, die zijn op de muur gemonteerd, en dus niet erin. De afvoerleidingen zijn gelijmd. Ik heb erin gekeken met een tandartsspiegeltje, wat best goed werkt.
Mijn grootste zorg is de tussenmuur tussen de woningen. Die is gemaakt van die grote, 30 cm dikke, kalkzandsteenblokken. Twee van die blokken zijn nu al een tijdje nat en ik heb gehoord dat kalkzandsteen niet goed bestand is tegen langdurig vocht. Klopt dat?
