Kan rolsteiger over cementdekvloer zonder beschadiging?
Hoi,
Stucadoor is net weg, dus ik zou nu aan vloerverwarming kunnen beginnen en dan de cementdekvloer erop. (die lang moet drogen)
Het schilderwerk kan natuurlijk pas beginnen als stucwerk droog is. Normaal zou ik dit het liefst vanaf de beton werkvloer doen (qua beschadiging risico), Dan schuif ik echter 2 weken naar achter in de 'planning'.
Alternatief is dus vloerverwarming erin, cementdekvloer erop en dan na (pak m beet) 2 weken schilderen. Dan ga ik wel met ladder / rolsteiger over de cementdekvloer. Ik vroeg me af of een normale cementdekvloer tegen rolsteiger belasting bestand is of deze dan gaat afbrokkelen.
Je kan een houten plaat onder de wielen leggen. Hardboard zal vast voldoende zijn.
Schilderen met een rolsteiger? Zo'n hoog plafond?
Na 2 weken is de vloer normaal gesproken voldoende uitgehard, zolang je geen stalen steigerwielen gebruikt.
Ok,bedankt,
Het plafond is 2.60 meter en de rolsteiger (met kunstof wielen) heb ik nu toch staan (vanwege gipsplaten plafond)
2.6m is prima te schilderen met een stok aan de roller. Lijkt me veel handiger en sneller dan met een rolsteiger.
Als je het plafond gaat texen, kun je dat inderdaad beter met een roller aan een stok doen, zoals IJkenhout al aangaf.
Dan heb je beter zicht op het werk, als dat je er met je neus op staat.
Bovendien gaat dat veel sneller omdat je langere banen op kunt zetten en uitrollen.
