Kan lichte lamp bevestigd worden aan vezel (?) plaat?
Goedenavond,
We willen een nieuwe lamp (400 gram, 2 schroefgaten) in de berging ophangen.
Er moet 1 nieuw gat geboord worden (er is geen ruimte om de montagebeugel aan te passen).
Het plafond is beton met daaronder vezelplaat, zie foto.
Vezelplaat is 2,5 cm dik. Kan de plug (3 cm) in vezelplaat en stukje beton, of toch beter volledig in het beton?
De foto is van onderkant trapbordes, zelfde vezelplaat als in berging.
Bedankt alvast!
Dus in het beton de pluggen.
Wat ik me nog voor kan stellen als minder goed alternatief is een 18mm plankje met montage kit op de vezelplaat lijmen en daar de lamp op schroeven. Kwaliteit van die verbinding hang weer af van hoe goed de vezelplaat vast zit en wat de kwaliteit van de vezelplaat is.
Bedankt Rola en Dutchsea.
Lijmen vind ik toch te riskant (ook al hangen mijn rookmelders al jaren gelijmd zonder problemen).
In het beton dus.
Er zijn ook wel pluggen die wellicht wel houden. Maakt het wel makkelijker. En 400 gram is natuurlijk peanuts, bovendien, er komen eenmaal vast, natuurlijk geen krachten op.
Wellicht biedt een gipsplaat wokkel genoeg support.
(Heb zelf ook wel regelmatig armaturen met een grove schroef rechtstreeks in zo'n vezelplaat bevestigd, soms een beetje schuin zodat de schroef beter grip pakt)
Dank voor je reactie, de klus is inmiddels geklaard, de oude lamp (zwaarder) hing aan één centraaldoosschroefhuls en de andere schroef inderdaad zo in de vezelplaat.
Dus zo ook gedaan bij de nieuwe lamp. Door een ervaren klusvriend.
Albert_BoZ
