Kan koperleiding gebruikt worden voor propaan/butaan gas?
Ik heb een vuurtafel van een bekend merk in de tuin staan.
Nu gaan wij ons terras opnieuw aanleggen. En wil ik gelijk de gasslang wegwerken onder het terras.
Nu was mijn gedachte om een koperen leiding (+/- 3mtr) in een PVC buis in de grond te leggen.
Een koperen leiding geeft minder kans op lekkage en hoef je niet elke 3-5 jaar een nieuwe gasslang onder het terras door te trekken.
Vanaf de uiteinden van de koperleiding gaat dan een gasslang naar de gasfles en en naar de vuurtafel.
Is dit een (technisch) goede oplossing.
Koper gaat oxideren als het vochtig wordt en weggewerkt in een pijp onder de grond heb je hier letterlijk geen kijk meer op.
Beter is om tyleenslang voor gas te gebruiken.
Hoe minder verbindingen hoe beter, dus een goedgekeurde slang gebruiken ondanks het nadeel van zo nu en dan vervangen.
Vervangen gaat gemakkelijk bij gebruik van een 40 mm afvoerpijp, door de dikke wand van die pijp is de slang ook beschermd tegen mechanische schade.
Heren,
Bedankt voor de reacties.
Dat oxideren had ik mij nog niet gerealiseerd. Dus dat gaat het niet worden.
Ik ben niet bekend met tyleenslang. Daar zal ik op internet eens wat meer gan zoeken.
Of zoals Jan aangeeft. Een slang in een pijp. Het voordeel is wel dat je die slangen compleet met koppelingen kan kopen.
Is wicu buis eventueel nog een optie?
Tyleen is ideaal. het is een kunststof leiding die redelijk flexibel is. Gewoon op maat zagen of knippen, ontbraken en de koppeling er op schroeven. Je kunt het vergelijken met de Gardena koppelingen van je tuinslang. Deze draai je ook met een ring vast op de slang.
Ik kan het nergens terugvinden maar volgens mij mag er geen vaste aansluiting zoals tyleenslang/koperen pijp gebruikt worden bij flessengas.
De leverancier van de glasflessen zal dit wel weten of te weten kunnen komen.
Neem geen risico want de verzekeraars doen steeds moeilijker als er wat mis gaat, nog afgezien van persoonlijk leed.
Hallo
In de scheepvaart zijn de regels dat er verplicht koperen pijp gebruikt moet worden als leidingnet met niet coronderende knelkoppelingen.
De gasfles moet met tenhoogste 60 cm goed gekeurde slang via een drukregelaar aangesloten worden op het net, van datum zijn voorzien, en elke drie jaren vernieuwd moet worden (advies)
De toestellen moeten met een hoofdafsluiter per toestel gasloos gezet kunnen worden, de aansluitslang tot het toestel mag niet langer zijn dan 1 mtr.
Ik weet niet in hoeverre dit voor "thuis" geld, i.v.m. butaan/propaan.
Grt
Klusser Mirjam
