Kan je ongestraft een waterzijdig afgiftesysteem aanpassen?
Ivm plannen om cv ketel te vervangen door warmtepomp water/water (met bodemlus) wil ik het waterzijdig afgiftesysteem aanpassen. De huidige situatie is dat cv ketel op eerste verdieping hangt (ivm rookgasafvoer door dak), een dikke cv buis (22 mm) vanaf cv ketel boven voedt met dunne leiding convectoren boven en gaat dmv koof naar begane grond en gaat op in verschillende dunne leidingen naar de convectoren.
In de nieuwe situatie komt de warmtepomp komt in de garage te staan (op begane grond zodat bodemlus in straat voor ons huis aangesloten kan worden), graag wil ik het waterzijdig afgiftesysteem aansluiten op de dikke buis (22mm) die door de koof naar beneden komt en zo dus alle convectoren voedt. De cv-ketel wordt weggehaald en de buis afgedopt.
Kan ik dit ongestraft doen? Uitgaande dat de juiste convector (qua vermogen) op de juiste plek hangt en dat ik het systeem opnieuw waterzijdig ingeregel?
Gaat de cv watertemperatuur omlaag?
Zo ja, dan kan het gaat 22mm niet voldoende is.
Wat is precies de vraag?
Waterzijdig inregelen is weinig werk, zeker in vergelijking met de rest van deze klus.
om hetzelfde vermogen te transporteren om de ruimte te verwarmen met een lage watertemperatuur is er een grotere flow nodig, het kan dus noodzakelijk om leidingwerk te vergroten naar 28mm met aftakkingen naar 22 en 15.
Als je met te kleine diameters werkt kunnen er geluidsklachten onstaan of problemen met de afgifte/warmtepomp zelf.
Hoi Jack, dank voor je reactie. Mijn vraag is of het je het bestaande waterzijdig systeem op een ander punt, wel op het deel met de dikste buis, kan voeden van uit een warmtebron.
Nb: De watertemperatuur zal niet lager worden.
Normaal geen probleem, wel opnieuw waterzijdig inregelen. Als dat nu niet gedaan is maakt het niet uit.
Het kan verstandig zijn het nieuwe deel toch een maat groter aan te leggen tot het 1e T-stuk, grote kans dat je (in de toekomst) toch iets lager in temperatuur zal willen gaan.
Het beste is om een systeem/warmteverliesberekening te laten maken van je woning. Dan weet je het benodigde vermogen van een toekomstige warmtepomp en het debiet. En leg je daarop alvast het leidingsysteem aan.
Zo maar iets doen is in deze niet verstandig.
  • Like
Waarderingen: Mn22
