Kan ik via de beluchter met rioolslang doorspuiten
Beste allemaal, mijn douchgoot loopt niet door, als ik de wc doortrek dan loopt het water in 1 keer weg. Nu heb ik het Flauwe vermoeden dat de pijp waar de beluchter aanzit mogelijk dicht geslipt is.Je moet het zo zien dat er van de wasmachine een pijp loopt horizontaal waar op een gegeven moment sifon en daarna een t stuk op zit waarvan 1 splitsing naar de badkamer gaat waar douchgoot op zit en het uiteinde van de T splitsing met 90 graden omhoog gaat naar de beluchter.(Link verwijderd - mod). Zou ik als ik de dop van de beluchter afdraai en het binnen werk eruit haal( is rond wit dopje ) hier met een rioolslang de pijp door kunnen spuiten. Kan er namelijk niet in via de wasmachine afvoer vanwege sifon bochten.
Ik heb de goot naar de standpijp al schoon gespoten. en ook de standpijp gehad.
Het vreemde is wel dat als de goot volstaat en ik de douchslag erin doe en deze aan zet hij loopt als een trein.
Alvast bedankt voor het mee denken.
Heeft dat deel afschot? Zo nee dan zou ik dat gelijk aanpakken en dan zal er een gelegenheid zijn om het riool door te spoelen.
Laat vuil wat in het water zit langzaam aankoeken in de buis en dat dit meer of minder door het afschot wordt bepaald.
Ok duidelijk maar mijn vraag is kan ik door de beluchter heen (als ik deksel erafdraai en witte soort vlotter eruit haal) met de slang om aan de andere kant bij het einde van de douchgoot te komen. Heb nog steeds het idee dat tussen de beluchter en de pijp naar de douchgoot toe een versopping zit. Zodra de douch aanstaat en de goot half vol is blijft hetr water netjes afvoeren maar zodra de goot vol dit loopt het water niet meer weg.
Kaajee dat heb ik nog niet geprobeerd. Dus gewoon deksel erafdraaien en vlotter of wat het ook is er even uit halen?
Ja die ook verwijderen.
Dat er (tijdelijk) gewoon even een open verbinding ontstaat.
Om uit te sluiten dat het toch een beluchtingsprobleem is.
Kaajee ga ik vanmiddag even proberen....zit nu helaas op mijn werk...maar begrijp dus als ik dat plaatje eruit haal dat hij dan wel zou moeten lopen? en als hij dan wel loopt wat is er dan aan de hand?
Dan is de beluchter defect.
Ik zou hem dan er helemaal afhalen en óf vervangen door een kleinere maat die je dan "los" middels een rubberen overgangsstuk/manchet in de buis plaatst óf een y-stuk plaatsen, 1 uitgang voor een beluchter en de andere afdoppen met een (ontstoppings) schroefdop als (toekomstig) onstoppings mogelijkheid.
Heb je een situatie schets?
En die wasmachine leiding wat voor dia meter?
En wat voor sifon drain heb je ?
Hoi allemaal even een update...klap op de beluchter en hij loopt weer maar niet helemaal lekker gaat toch de beluchter maar vervangen. Snap alleen niet waarom er een interne beluichter op zit terwijl er 2 meter boven deze beluchter de beluchter van het dak zit die afgezaagd is.
Henk253 de drain is deze...
Kaaje.... deze zit er op en ga ik vervangen.. voor een van het merk Martens (het wordt mijn eerste klusje op dit gebied).
Ik snap je situatie niet als ik dat mee kan begrijpen kan je ook meer zeggen wat het probleem is.
Het probleem is dat het lucht niet weg wil vandaar dat ze nog een beluchter er tussen hebben gezet terwijl die niet veel doet.
Vaak worden de drains verkeerd aan gesloten op een bestaande afvoer zodat het lucht niet weg wil.
Ook zijn er te lange en dunne diameters 40mm gebruikt
Beste allemaal hier even een update, de doorstoming was van korte duur. Weer BLUB BLUB BLUB in de drain als ik de kraan van de wastafel open deed en sloot.Gister liep de afvoer bij de drain weer niet door. Was het zat en heb instalateur laten komen. Deze is in de kruipruimte geweest en het blijkt dat de boel verzakt is. Het meeste is ingegraven en dus niet te herstellen. Er komt vanaf de standleiding onder een kompleet nieuwe leidingen. Oude wordt doorgezaagd en afgedopt...
