Kan ik mijn radiator gewoon laten hangen
Hallo allemaal
heb een vraag
wij willen in de badkamer tot het plafond tegelen,heb aan een zijde een voorzetwandje geplaatst omdat de muur heel slecht was en omdat daar een radiator hangt.De radiator hangt nu achter de wand en staat uit.Kan ik hem gewoon laten hangen of moet hij afgekoppeld worden en afdoppen.
alvast bedankt
Als je een badkamer slecht of niet verwarmt krijg je een vocht probleem.
Installatie delen die kunnen lekken nooit wegstoppen.
Vocht probleem zal wel meevallen denk ik .We hebben automatische afzuiging in de badkamer en is na het douchen snel droog.We hebben hem nooit aan want het is nooit koud in de badkamer. zo laten hangen is toch net zo veilig als je hem afdopt.
Ik ben geen ervaren klusser hoor Dus het zijn maar vragen
Ik kan er nog wel bij ,is ondertussen afgedopt.maar ik heb de twee kunststofpijpjes nog uit de vloer,net achter het wandje, wat is het verschil tussen afdoppen of gewoon de cv uitdraaien omtrent lekage????
de badkamer is 9cm kleiner.
De retourkant heeft waarschijnlijk geen kraan dus bij lekkage staat hij nooit helemaal dicht.
Zo te horen is dit een beetje mosterd na de maaltijd:
Het kan wel, maar dat doe je natuurlijk niet.
De leidingen traceren naar het punt waar ze aftakken van de ring. En daar afdoppen.
In deze dode stukken leiding gaat zich lucht en vuil ophopen (afhankelijk van de constructie). Gewoon weghalen dus.
Laten zitten en dichtdraaien, en daarna wegtimmeren is natuurlijk een hobbybob oplossing . . . .
