Kan ik dit goed krijgen Siemens KI51fad30 koelkast
Vraagje,
Mijn MDF front van mijn koelkast bovenzijde duikelt iets naar binnen, echter als ik zou wilklen dat het MDF front wat verder van de koelkast deur zou komen zodat die gelijk aan de stoll ligt moet de moer los.
Maar die zit al op zn eind (rode pijl), kan alleen dat lipje om buigen en dan verder naar voren halen.
Iemand een idee
Bovenste foto rode pijl (slecht zichtbaar) duikelt die iets naar binnen.(binnen de stoll)
Rode streep (pijl) is borging (lipje omhoog gebogen)
Onderdeel blauw en zwart (zie pijl) zouden dus verder van elkaar af moeten
Gewenste dikte achter de metalen strip en deur opvullen is mogelijk een idee.
Dun metalen stripje, 5 of meer lagen afplaktape erachter je ziet er toch niets van.
Dan kan de moer mogelijk weer verder naar de koelkast deur terug.
Vr Gr en succes ermee.
Is een optie echter moet die in dat geval helemaal eraf.
Als ik nou dat lipje (bij die moer rode pijl)) ombuig en hem dan iets op schuif en vast draai.
Ik begrijp dat die borg moer erop zit zodat hij niet voorover eraf dondert maar als die vast zit gebeurd dat toch niet.
Net zoveel als wat je nu te kort komt?
Waarschijnlijk is de deur dichtgeplakt geweest vanaf fabriek om openvallen te voorkomen.
Hierdoor is het rubber teveel ingedrukt.
Föhn het rubber met een haarföhn tot het zacht wordt en met je vingers voorzichtig uitrekken tot het gelijkmatig is met de rest van het rubber.
Op het moment dat het zacht en warm is kan het rubber "uitharden" en moet je het zoveel mogelijk zeg 12 uur met rust laten om de juiste positie te laten behouden.
