Kan egalisatiemortel op de huidige situatie?
Laminaat en ondervloer verwijderd en daar het beton tegengekomen waarop de ondervloer geplakt is. Het lijm is droog en enorm sterk, sommige stukken zijn wat losser en die heb ik weten weg te krabben maar de rest zit mega sterk vast. Mijn vraag is, als het zo sterk vast zit en de lijm niet vloeibaar wordt na het vochtig maken, kan hierop dan geegaliseerd worden of moet ik door gaan met het weg krabben op misschien wel andere manieren? Het doel is om op de mortel klik pvc te plaatsen met een geintegreerde ondervloer.
Ter aanvulling; op de foto zijn losse stukken zichtbaar die natuurlijk verwijderd worden voordat mortel geplaatst wordt.
Ik zou alle lijm verwijderen. Je hebt er niets aan als de egaline-laag loskomt. Of je moet een heel goede primer kunnen gebruiken.
Ik zou een zware vloerschraper regelen. Daar zit een scherp mes in, waarmee je de lijm- en andere resten mee van het beton af kunt steken. Voor een voorbeeld google: roberts zware vloerschraper, ook van andere merken beschikbaar.
