Kan een wtw unit de oorzaak zijn van 24/7 kou in huis heel het jaar door?
Ik woon sinds 2 jaar in een Nul op de meter huurwoning met een wtw unit een warmtepomp zonnepanelen en vloerverwarming bouwjaar 2019. Deze huizen zijn heel goed geïsoleerd en luchtdicht gemaakt so they say. Het voelt heel het jaar door koud tot ijskoud aan in heel de woning met bovenverdieping en zolder waar de wtw unit en warmtepomp staan. Het rare is dat wanneer ik via de voordeur binnenloop in de winter je een warme luchtstroom voelt, je denkt dan heerlijk maar zodra je binnen bent heb je het na enkele minuten al koud. Dit is geen persoonlijke ervaring want iedereen die bij mij over de vloer is geweest voor koffie gaf aan dat het lijkt te tochten en erg koud aanvoelt. (De verhuurder weigert om voor een langere tijd bij mij op de bank te komen zitten) De vloer warmt nauwelijks op en voelt tevens koud aan (er ligt laminaat) de muren voelen koud aan ook de meubels tafels etc... wanneer ik van zit plek verander op de bank of stoel dan voel je een koude luchtstroom langs je benen omhoog komen bij het zitten. Ik heb heel het jaar door ijskoude voeten en dit trekt omhoog totaan de knieen. Al kleed ik me dik aan dan nog is het koud, mijn huid blijft koud aanvoelen. De kou dringt je lichaam in en voelt niet natuurlijk aan. Lekker languit op de bank zit er voor mij niet in. Droge lippen keelpijn hoofdpijn vermoeid huiduitslag allemaal van de kou en nooit eerder last van gehad. Bovenlijf voelt ook koud maar wel minder dan de benen en voeten. Als je diep inademt door je neus voel je dat je koudere lucht inademt. Maar! Tijdens de warmere dagen lente zomer etc wordt het alleen nog maar kouder in huis, mijn god hoe is dit mogelijk! dus hoe warmer buiten hoe kouder binnen met ijskoude voeten als gevolg. Kun je het je voorstellen 30 graden buiten en binnen voelt het koud aan. Het beste kan ik dit omschrijven als een koude lucht/tochtstroom. De woningbouw vereniging heeft een monteur van het bedrijf die deze huizen hebben opgeleverd gestuurd en die meet binnen met zo'n infrarood apparaat temperaturen van 19/20 graden. De thermostaat heb ik heel het jaar op 21 graden staan want zet ik m op 22 of hoger dan haalt ie dat niet. Dan blijf je de pomp op zolder een hele dag af horen gaan wat een enorme geluidsoverlast veroorzaakt. Ben bij meerdere buren binnen geweest die hier helemaal geen last van hebben beter gezegd zij geven aan het te warm te hebben in huis. En zover ik weet warme alle huizen zomers op bij temperaturen van 25+ graden / hittegolf. Voel mij echt genaaid. Maar nu komt het: ben er sinds kort achter dat de wtw unit niet goed werkt omdat de afvoer en invoer units die in elke ruimte slaapkamer op de plafond zitten niet allemaal werken. Weet iemand of dit de oorzaak kan zijn van de kou die ik heel het jaar door voel?? Ik kijk op tegen aankomende zomer want hoe warmer buiten hoe kouder het binnen zal zijn. Ze beloven een aangename klimaat in huis maar helaas alles behalve dat. De verhuurder geeft aan dat het probleem m niet in de wtw unit zit maar ik twijfel daar erg aan. Zie foto van de wtw unit en warmtepomp. Ben bang dat ik alweer moet verhuizen. Wat een rampscenario.
Alvast erg bedankt voor uw antwoord / het meedenken.
Gr. Bas
Welk type Zehnder heb je precies hangen? Dan kunnen we er eventueel wat documentatie bij zoeken.
De unit heeft waarschijnlijk een bypass, die de lucht langs de warmtewisselaar leidt. Mogelijk is deze bypass onterecht actief, of functioneert er iets niet goed, dat zou kunnen verklaren dat er in de wintermaanden koude lucht wordt ingeblazen.
Het kan alleen niet verklaren waarom het in de zomer binnen veel kouder wordt dan buiten, de WTW kan immers niet koelen. Je warmtepomp misschien wel?
zet de thermostaat eens op 23 als je naar je werk gaat.
en kijk eens hoe het is als je dan thuis komt.
als je thermostaat op 21 staat en er wordt overal 19-20 gemeten klopt de temperatuur op de thermostaat niet.
mij lijkt een koel huis in de zomer overigens ontzettend fijn maar dat wou je vast niet horen
