Kan een splitter slijten
Ik heb een probleem met telefonie via de kabel en digitale televisie.
De telefoonverbinding valt kraakt contstant en soms kunnen ze mij of ik diegene aan de andere kant niet horen, bij de digitale televisie heb ik storing op NED1, 2 en 3 en TVWest de rest van de zenders werkt wel OK.
Vandaag de helpdesk van de provider en die kon zien dat het signaal vanaf het modem slecht was, hierna kwam de vraag of er een splitter tussen zat en zo ja hoeveel(2), volgens hem waren de splitters versleten gaan maar een jaar of 2 mee.
Na het gesprek de splitters weggehaald en alleen de COAX naar de decoder aangelsoten en de storing op de digitale televisie was weg. Vervolgens alles weer aangesloten en geen storing meer, maar heb de decoder al een keer van spanning gehaald en toen was de storing ook weg alleen de volgende dag was het weer raak.
Wat kan het probleem zijn en wat voor oplossing is daarvoor?
Alvast bedankt,
Frank
Dat van de splitter, daar heb ik nog nooit van gehoord, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan of de waarheid is.
Ik denk dat je beter naar de site van je provider kan gaan.
Of een site tegen je provider. Die zullen er best wel zijn.
Ik doe dat ook en daar al heel veel wijzer van geworden, het vervelende is dat je probleem niet wordt opgelost.
Je komt bij lotgenoten terecht, je bent niet meer alleen. :P
*wgb*
Ik ben ooit op geleid als radio-radar electronicus ( mijn eerste baan ) en daarom ben ik erg benieuwd naar de technische verklaring voor dit fenomeen :shock:
Contactvlakken kunnen gecorrodeerd/vervuild raken, en zo nog wel meer - maar slijtage in een simpel passief scheidingsfilter? Na 2 jaar? Zo'n contact blijft over het algemeen best in orde, tenzij je de gewoonte hebt om je was aan de coax te drogen te hangen....
Een simpel printspoeltje zal bij kamertemperatuur ws. enige duizenden jaren nodig hebben om door elektronmigratie buiten z'n 10% tolerantie te vervallen.
Dat redt 'ie niet, want de beschermende laklaag is al na een paar honderd jaar dermate ver vergaan, dat de koperlaag versneld corrodeert. Als je een beetje pech hebt, en de temperatuurwisselingen fors zijn is dat al na 20 of 30 jaar het geval, en dan zal het verval inzetten! En dat heb ik het nog niet eens over de solderingen of de losse componenten! Eigenlijk onbegrijpelijk dat die dingen sowieso verkocht mogen worden :!:
Versleten splitter? Ik zeg: stierenfaeces ! ( bullsh*t.. )
Het klinkt voor mij meer als een koude las in de decoder, of mottige firmware.
vr. gr.
Job
Bij UPC denken ze dat alle klanten zo dom zijn als koeien. Dat zal voor sommigen best waar zijn maar de meeste zijn net ff wat slimmer.
Versleten is natuurlijk ook onzin, maar ze gaan wel regelmatig stuk.
Het vreemde is dat je dat ding vaak van je provider krijgt, maar zodra hij stuk gaat moet je zelf een nieuwe kopen.
Ik heb er altijd de nodige van in de auto liggen en bij dit soort storingen is het ook vaak een van de eerste zaken die ik vervang.
Je lost er niet alle storingen mee op maar wel veel.
Andere vaak toegepaste oplossing is simpel de stekker uit je modem ed. even wachten en alles weer aansluiten. Ook daar los je veel zgn. storingen mee op.
suc6
Gerrit
Bij mij gaf de actieve sub van de home cinema set de storing
verder weg van de modem gezet probleem weg
weet niet hoe andere apperatuur reageerd op redelijk sterke magneten :?:
Inderdaad nog zoiets,
- te dicht bij de TV hebben staan,
- het basisstation van de draadloze telefoon staat er boven op
- alle kabels dus ook die van de 230V keurig samen gebundelt
suc6
Gerrit
Ok nog een dan: brom of storing door een aardlus komt ook regelmatig voor icm met coax/antenne infrastructuur.
