Kan een hangend toilet aan een Calduran muurtje?
Wij willen onze badkamer gaan renoveren en nu vragen wij ons af of je een hangend toilet kunt bevestigen aan een calduran kalkzandsteenmuurtje (er zitten holle ruimtes in het muurtje)? Er komt toch een kracht op te zitten als je op het toilet zit wat niet helemaal opgevangen wordt door het frame waar het toilet aan hangt.
Of misschien is het beter om een gedeelte van het muurtje eruit te halen en opnieuw op te metselen met massieve blokken?
Graag jullie mening! :cool:
De krachten zitten het meest wat op de grond vast gemaakt word.
montage
evt kan je voor boven bevestiging hollewand pluggen zodat dat goed vast zit.[/url]
Ik ben het daar niet helemaal mee eens Henk, als je er op gaat zitten dan zullen er boven ook de nodige krachten ontstaan. Door de plaats van de pot zal het frame voorover willen gaan. Het is derhalve nodig dat het frame ook boven voldoende stevig vast zit.
Kun je niet over de gehele breedte een balk goed vast zetten op de muur en hier het frame in vastzetten. Je kunt dan een eventuele omtimmering hier ook in vast zetten.
succes.
Zelf heb ik 7 cm gips wand met sintels er in (weet even de naam niet)
Ik heb met behulp van lange bouten door de muur heen vast zitten met aan de achterzijde grote ijzeren ringen en in de vloer en zit heel stevig dus.
en ja net wat je zegt een balk over de lengte kan ook
Die blokken zijn niet helemaal hol van binnen.
Alleen aan de bovenkant, zitten 2 gaten, om het verwerken te vergemakkelijken.
Lijmblok:
Metselblok:
Verders zijn die geheel massief.
Dus kun je daar gemakkelijk een inbouwreservoir aan vast zetten.
Mocht je net in het holle gedeelte zitten, dan zal de plug toch nog vast genoeg komen te zitten in de rest van de blok.
