Kan een halogeenlamp met bewegingsmelder op een stekker?
ik wil om de tuin te verlichten een halogeenlamp 150W ophangen met een bewegingsmelder.
Nu heb ik onder de terrasoverkapping 4 contacten maar kan ik daar via een stekker deze lamp op aan sluiten?
Bedankt voor je reactie,
Maar hoe zit dat dan met de kabel?
Moet dit perse 3 aderig zijn en tot 150 graden hittebestand?
Volgens de beschrijving moet dit namelijk en ook hebben ze het over een blauwe-bruine en groen/gele draad..
Zelf heb ik zo'n grondkabel genomen met VD draad erin.
Maar om je vraag te beantwoorden.
Gewoon een stekker kopen MET aarde. Dan de 3 draden aansluiten(blauw/bruin/geel-groen) en voila. Dan moet je wandcontactdoos natuurlijk ook wel aarde hebben, anders heeft de aarde geen zin...
lijkt me wel, ik heb een contactdoos met 4 stroompunten in het plafond van mijn overkapping (buiten) zitten.
Deze contactpunten zijn van een wc van binnenuit doorgetrokken.
Of is dat niet standaard dat er aarde bij zit op een contactdoos buiten?
Elke wandcontactdoos moet volgens de huidige norm geaard zijn, zoiezo buiten. Als het niet mogelijk is een vaste aansluiting op de lamp te maken, dan het voorgeschreven snoer en een geaarde stekker gebruiken.
