Kan een aardedraad breken?
Aan mijn radiator in de badkamer zit een aardedraad (met een klem).
De aardedraad loopt naast de leiding de badkamervloer in. Met schoonmaken/stofzuigen raak ik hem wel eens aan. Er zit enige speling op (de aardedraad kan een klein stukje omhoog en omlaag).
Mijn vraag is: kan een aardedraad -omdat er klein beetje speling op zit- misschien onder de vloer gebroken zijn? Of heeft zo'n draad meestal wel wat speling?
Hangt van de aanleg methode af, zit deze door de vloer in een buis dan zal er iets speling zijn, zit het in het beton dan is hij spelingsvrij.
Meten is weten.
Hallo Headhunter,
dank voor je snelle antwoord.
De draad gaat voor zover ik kan zien vlak langs de buis waardoor de kunststofleiding van de radiator loopt. Het is afgesmeerd met cement/voegmiddel, ik kan het niet goed zien.
De badkamervloer is verhoogd, dus mogelijk dat de aardedraad net onder het voegmiddel nog enigszins vrij hangt.
Is het te testen, of de aardedraad goed werkt?
Met een ohmmeter kan je hem meten , hij loopt naar het centraalaardpunt.
vanaf daar loopt de draad verder naar de kranen van de wastafel.
.Ok. Weet je waar ik kan nalezen hoe dat moet? Verbinding maken tussen welke twee punten?
nogmaals dank !
Ergens in je badkamer zit een doos in de muur met een klemblokje erin. Ardedraad aan de kant van de radiator loshalen en meten tussen dat losgehaalde stukje en het klemblokje.
