Kan door zeil op een betonnenvloer vocht onstaan
Ik woon nu 5 jaar in een huurhuis en heb toen die tijd de vloer overgenomen die van vinyl is, nu gaat op eens de vloer opkrullen en heb gekonstateerd dat er vocht in de betonnenvloer zit, de woningstichting zegt dat dit door het zeil wat op de vloer ligt komt, omdat deze vloer niet ademt. Klopt dit en heeft er iemand hier ervaring mee.
Optrekkend vocht uit de kruipruimte kan (via de muren) in de betonvloer komen. Als 't daarvan uit niet kan verdampen, zal dat inderdaad vochtige plekken onder het zeil geven.
En als ik straks laminaat op die vloer gaat leggen wat kan ik dan als beste voor ondervloer gebruiken, en hoelang gaat het duren voordat het vocht uit die vloer is.
Daar heb je dus een punt: je moet voorkómen dat vocht in laminaat trekt. Dus een dampdichte folie (meestal alu + dunne foamlaag) neerleggen en de naden goed dichttapen. E.e.a. volgens voorschriften van de fabrikant.
