Kan dit wandje weg?
Wij hebben boven een klein kamertje wat vroeger een badkamer is geweest.
Ik wil hier graag wat anders mee doen.
De rood gemarkeerde wand met het kozijn wil ik graag verwijderen. De blauw gemarkeerde wand zou blijven staan.
Boven het hokje zit een bergzoldertje. Oranje is een dakbalk ter punt van herkenning.
Kan ik dit kozijn met het stukje wand zonder problemen verwijderen? Of komt het plafond dan naar beneden?
Het plafond in het hokje lijkt te bestaan uit steengaas (?). Dit materiaal zit enkel in het hokje. Buiten het hokje zit een ander materiaal.
Foto van buitenaf
Foto van binnenuit
Foto vanaf de zolder
Dat wandje kan weg, maar die oranje balk moet uiteraard blijven zitten.
Je noemt het "bergzolder". Je ziet het plafond zitten aan de bovenkant, dus er is een grote kans dat het alleen als verlaagd plafond is bedoeld, niet om spullen op te slaan.
Met wat ik op de foto's zie, zou ik waarschijnlijk adviseren om het tot casco terug te slopen en opnieuw op te bouwen.
Dank voor de reactie. Fijn dat het wandje weg kan.
Ik noem het een bergzolder, maar eigenlijk is alleen het deel links op de foto geschikt om iets op te bergen (daar is ook een houten vloer aangebracht op balken met voldoende draagkracht om op te staan en spullen op te plaatsen) Het daal waar rechtstreeks plafond zichtbaar is gebruiken we inderdaad niet als zodanig.
Met casco slopen doel je op het verwijderen van de wandafwerking e.d., of ook het hele plafond?
Met casco bedoel ik terug naar de bouwkundige basisconstructie. Dat is ingrijpend, maar geeft wel de gelegenheid om het goed op te bouwen. Maar dat is wat voorbarig want ik weet verder niet wat je plannen zijn, waarom bv. dit wandje weg moet.
