Kan dit: Verlaagd plafond met steenwol los erop?
Op veel manieren is hier al gesproken over plafond isolatie en diverse keuzes que gelaagdheid van folies, ventilatie etc. Maar mijn omstandigehden zijn net wat anders waardoor ik precies dat wat ik wil weten er niet tussen vind.
Er komt een verlaagd plafond dmv metalstud, met gipsplaat er tegenaan, dat ik daarna wil stucen.
Ik heb al 14 cm steenwol gekocht om de boel te isoleren. Door de situatie van het plafond dat ik wil isoleren kan ik de steenwol niet tussen de blaken plaatsen.
Nu mijn vraag:
  • Kan ik de steenwol (Rockwool Sono) op de gipsplaten leggen?
  • De ruimte boven de steenwol en de draagbalken en vloer zijn dan voldoende geventileerd blijven ook.
  • Dien ik in dit model nog maatregelen te nemen met folies?
  • En ook: wat is in dit model de aanbevolen dikte voor de gipsplaten, 1 cm, of 1,25?
Ik kijk erg uit naar een advies waardoor ik verder kan. Ik sta nu even stil.
(tussen de draagblaken erboven zijn een gepasseerd station.)
Wat wordt de complete opbouw van de constructie van binnen naar buiten?
Komen er nog spotjes oid in het plafond?
Dikte van de gipsplaat wordt bepaald door de hoh maat van de ondersteuning.
  • Like
Waarderingen: STVO
Hoe is die ruimte geventileerd?
Als daar koude bewegende lucht is, dan verlies je een groot deel van de isolatiewaarde om het door het wol geen waait.
  • Like
Waarderingen: STVO
1. @Rola
De opbouw is dan van beneden naar boven:
-Gipsplaat
-Daarop ligt het steenwol.
- Dan is er circa 5 centimeter niks
-Dan 'beginnen zeg maar de draagblaken.Boven op draagbalken zijn twee soorten:
-> een deel kamer, bestaande uit vezelplaat e daarop kliklamitaat
-> een deel balkon, dat is voorzien van 8CM pir plaat en daarop bitumen.
2. @Jackd
Geventilerd is het niet. Maar er is wel ergens een kiertje. Bij storm merkte ik dat aa een heel dun plastic dat ik tijdelijk aan de balken had geplakt.
Ik veronderstel dus dat het grootste deel boven dat plafond een bewoonde ruimte is (kamer met vezelplaat en kliklaminaat). Energetisch heft het geen geen zin om daar te isoleren.
Het andere (kleinere?) deel betreft een buitenruimte (balkon) waarbij de vloer al geïsoleerd en waarbij er hopelijk tussen de dakvloer en de isolatie een dampdichte laag is voorzien zoals het hoort. Ook hier is isolatie op uw plafondafwerking niet nodig.
Belangrijk is wel dat alles zo luchtdicht mogelijk wordt gemaakt. Dat kan door te pleisteren tot tegen en rond de balken en de daarop liggende draagvloer.
  • Like
Waarderingen: STVO
@Charel
Klopt: boven een deel van dat plafond is een werkkamer (met overigens enorme temperatuurschommelingen (is aan de zonkant, bovenste etage en plat dak) en deels een balkonnetje. Het gaat ookmaar om circa 10m2 alles samen.
Het idee van de isolatie was puur gericht op geluid. Ik wil het gips daarna inderdaad (laten) stucen.
Indien je nu iets van tocht ervaart boven het niveau van de toekomstige plafondafwerking dan kan je best dat deel van de buitenmuur eerst bepleisteren tot en rond de balken en tot tegen de vloerdelen op de balken. Op die manier kan je ook de luchtdichting naar boven toe verbeteren.
Folies zijn niet nodig in dit geval waar het enkel om geluidsisolatie gaat.
@Charel
Ik heb om die reden een (weet de naam niet) type schuim gekocht om aan de binnenkant te spuiten in die kier. Ik had de indruk dat het achter de boei (daklijst?) zit. EN ook heel hoog, daar kan ik nooit bij. Verwacht dat dat wel voldoende moet zijn.
Aan de achterzijde van een boeiboord moet lucht van onder naar boven kunnen stromen.
  • Like
Waarderingen: STVO
Xtomsom
