Kan dit? isoleren te dun materiaal
Ik heb nu deel 1 geïsoleerd alles volgens de regeltjes
nu wil ik bij de cv isoleren (andere ruimte)
mijn vraag is nu ik heb voldoende isolatie nu liggen van een ander
karweitje maar dit is te dun (8 cm) ik kan 15,5cm kwijt
er zit aan 1 kant alu.folie.
Mag ik het hellend dak met dit materiaal tegen elkaar aan isoleren?
Er zit dan een alu. laag in het midden ik begrijp dat deze laag aan de warme kant moet,
dus de isolatie strak tegen het dakbeschot en er gelijk een 2e laag tegenaan alle 2 de alu. laag naar de warme kant + dampdichte folie
kan dit zonder problemen? Het dak is niet dampdicht!
bvd
Zou ik niet doen. Het advies om de buitenzijde dampopen te laten wordt gegeven om ervoor te zorgen dat eventueel vocht dat toch in de isolatie doordringt weer goed weg kan. Door een tussenlaag van folie belemmer je dat.
Naar mijn ervaring kun je de aluminium folie redelijk makkelijk verwijderen van de steenwol. Wel even een karwei, maar ik zou die moeite zeker nemen.
Wellicht kan je de tussenliggende aluminiumfolielaag ook perforeren, dan heb je in ieder geval de reflectieve capaciteit nog voor een groot deel over. Maak een plankje met een aantal dunne nageltjes erdoorheen ( mini spijkerbedje zeg maar ), en druk dat in de alufolie, herhalen totdat het hele oppervlak is geperforeerd. Aluminium is nauwelijks gevoelig voor vocht. dus als het dauwpunt toevallig een keer rond het folie ligt is dat geen groot probleem - de steenwol aan beide kanten zorgt er wel voor dat het niet te veel afdruipt.
Zomaar een ideetje.
vr. gr.
Job
Om de 10 tot 15 cm met een radeerwieltje over de folie trekken is voldoende.
Slim ! Zijn de perforaties dan diep genoeg ?
Is in ieder geval een stuk makkelijker en sneller dan de methode die ik voorstelde.
vr. gr.
Job
Als het aluminium maar beschadigd is, een dampdoorlatende folie bestaat ook maar uit hele kleine gaatjes.
