Kan "digital audio out" op een gewone dubbel tulip
Mijn nieuwe Philips tv heeft alleen "digital audio out" als audio-uitgang.
Een enkelle ronde plug.
Mijn radio heeft de bekende rode en witte tulip "audio in".
Is dat te koppellen, zijn er verlopen voor, of is dit einde-oefening voor de audio-set ?
Op een analoge ingang kun je geen digitale uitgang aansluiten.
Als er op je TV een scart aansluiting zit, dan zit daar waarschijnlijk ook een analoge audio uitgang op. Als dat zo is, dan kun je een verloopkabel van scart naar tulp gebruiken of een verloopstekker zoals deze:
Hallo
Dat van digi-uitgang naar analoog niet gaat had ik inmiddels ook begrepen van de lokale "draadjeshandel" en van de Philips-helpdesk (die zijn echt heel snel met een antwoord).
Ik heb nu een kabeltje gehaald van koptelefoon naar cinch (tulip), en dan aangesloten op de koptelefoonuitgang van de tv.
Volgens mij geeft dat ook wel een aardig goed geluid.
Dat van die scart heb ik niet aan gedacht (terwijl ik de verloopjes wel heb liggen . . . )
Misschien dat ik dat ook nog even probeer om te kijken of dat en beter geluid geeft.
Probleempje hierbi jis wel dat ik door allerlei dvd-spelers, video, etc niet zo heel veel scarts over heb op de tv .
Hoofd-probleem is gewoon dat het geluid van de "nieuwe" tv's gewoon slecht is, volume is gewoon te weinig, zonder allerlei speakersets.
Aansluiten op de hoofdtelefoonuitgang zal ook prima werken. Nadeel is soms wel dat het stekkertje op een "lelijke" plaats in het zicht zit.
Er zijn voor scart ook verdeel stekkers te krijgen waarmee je meerdere apparaten op 1 scart ingang kunt aansluiten. Je moet er dan wel op letten dat jij een uitgang nodig hebt en dat er dus wel een audio-uitgang op zo'n verdeel stekker moet zitten.
Geluid van nieuwe TV's is in de meeste gevallen inderdaad belabberd. Voordeel is dat je wat minder betaalt.
Tel er een speakersetje bij op en je bent meer kwijt.
Die scart-verdelers ben ik niet zo een fan van.
Handmatig een knoppie gaan omzetten enzo, ik vind dat niet alles.
De koptelefoon zit, hoe onhandig ook, midden achter, en niet zoals gebruikelijk aan de zij-of voorkant.
Dus dat is het punt niet.
We proberen dit even en als het geluid tegenvalt gaan we met de scart aan de gang.
Ik had de vraag over de mogelijkheid van de scart-uitgang ook bij Philips.nl neergelegen.
Dit is hun antwoord:
Geachte heer ------,
Helaas is het niet mogelijk om een scart naar cinch stekker te gebruiken.
De reden hiervoor is dat de scart aansluitingen op de TV geen uitgangen zijn.
Deze zenden dus geen audisignaal naar buiten als u daar een scartstekker op aan zou sluiten.
Dit geldt eigenlijk voor alle aansluitingen van de TV.
De enige uitgangen zijn de digital audio out en de hoofdtelefoon-uitgang. Mijn excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groet, Ingrid Broers
Philips Nederland
Ik zal het dus met de koptelefoon-uitgang moeten doen, of een nieuwe audio-set.
Dag Monza,
Deze box zet HDMI om naar een vga signaal en 2 kanaals audio uitgang.
HDMI is niet een ronde aansluiting. Waar gaat het wel om? Een optische uitgang?
Welk type Philips TV heb je precies? Ik kan me niet zo goed voorstellen dat er geen audio-uit op zit. Je zou dan namelijk geen video-recorder kunnen aansluiten. (althans niet volledig)
2x scartaansluiting.
Je zal de scart waarschijnlijk niet herkennen omdat je een overgangssteker nodig hebt.
Dit had je toch ook in de gebruiksaanwijzing kunnen lezen?
Ik denk dat u 2 topicjes van mij door elkaar haalt.
In deze is (was) het probleem dat de tv alleen een digital audio out heeft.
Dus geen dubbel-tulip, daarvoor zocht ik een oplossing.
Aldus Philips worden de scartaansluitingen niet als uitgang ondersteund, alleen als ingang.
Of kan ik met die hdmi-omvormer van de hdmi naar de audio-set ??
In dat geval zal ik moeten kijken of er ook hdmi-out op zit.
Da`s lekker dan, van de standaard afwijken. Als je er een videorecorder op aansluit kun je dus geen audio opnemen????
Maar als dat zo is kun je de HDMI kastje gebruiken en daar enkel de audio van gebruiken. Of een ander stereo set met HDMI.
Heeft wel z`n voordeel zo`n nieuwe stereoset. Als je de juiste kiest (vanaf versie 1.3 in iedergeval met a.r.c.) past de audio zich aan op het volume van de tv. Zit je niet met 2 afstandbedieningen te klooien om het volume teregelen en je kunt de versterker automatisch mee schakelen
Een standaard video neemt op via het CAI signaal, en heeft bijna nooit audio
ingangen of ingangen via de scart. (veel) Duurdere video recorders soms wel.
Het aansluiten/gebruiken van de koptelefoon uitgang als audio uitgang
is niet aan te raden. De impedantie is totaal anders, en het geluid zal dan
ook veel te hard- en/of een vervormd signaal geven. Als het toevallig wel
werkt dan heb je geluk.
Het probleem is hier een digitale audio uitgang wat omgezet
moet worden naar analoge links- en rechts uitgangen. Hiervoor
moet je een DAC converter aanschaffen.
De koptelefoon-plug werkt wel.
Wel heb ik het idee dat er wat ruis is bij een hoger volume, het geluid is niet loepzuiver.
Die dac-converter heb ik nog nooit van gehoord.
Ik moet eens gaan kijken wat dat dan is, en wat dat kost.
Zijn die dingen altijd goed ?
Of is er ook nog allerlei kwaliteitsverschil ?
Een DAC converter is een D(igitale) naar A(naloog) signaal C(onverter).
Het geluid zal hiermee enorm verbeteren in vergelijking met de koptelefoon aansluiting.
Er zit een groot kwaliteitsverschil in DA converters. Prijzen variëren van een paar tientjes tot vele duizenden euro's.
Als de hoofdtelefoonuitgang ruist, dan kan het zijn dat je hem niet hard genoeg hebt gezet. Je zou het volume ongeveer zo moeten instellen dat het geluid van de TV ongeveer net zo hard is als het geluid van je CD speler. (Beluisterd via je stereo-set natuurlijk)
Je zou kunnen overwegen om een geheel nieuwe versterker te kopen. Voor zo'n 250 euro koop je al een meerkanaals versterker met digitale ingang.
@Monza,
Deze kan ook als je een optische of coaxiale aansluiting hebt.
Maar de scart werkt wel als ik het goed begrijp?
Ergens halverwege pagina 1 citeer ik Philips.
Uit hun reactie is op te maken dat de scarts alleen als ingang dienen, niet als uitgang.
@Monza,
Verkeerd gelezen, je had het over de koptelefoonaansluiting.
De koptelefoonaansluiting moet je niet gebruiken als ingangssignaal voor je versterker. Het kan wel maar wat je al aangeeft heb je meer last van ruis.
