Kan deze muur er uit?
Graag willen wij de slaapkamer in ons huis uit 1920 vergroten door er een muur uit te halen die volgens ons niet dragend is aangezien deze muur er origineel ook niet in zat. Voor de zekerheid stel ik toch de vraag even hier. Bijgaand de bijlage met links de originele tekening en rechts de tekening van een verbouwing omstreeks 1984 met een kruis aangegeven welke muur eruit moet.
De fundering is van beton en de verdieping erboven is slechts een zolder.
Aan de hand van slechts die tekening kan je onmogelijk uitmaken of die muur kan verwijderd worden of niet.
Het huis is meer dan 100 jaar oud en zelfs de verbouwing met die aangekruiste muur is al 40 jaar oud.
Wie zegt of ondertussen ook de zoldervloer niet is veranderd op een manier dat die nu ook steunt op die muur?
En hoe kunnen we weten hoe en waar de dakconstructie op dit moment wordt ondersteund?
Om te bepalen of die muur er zonder meer uit kan moet iemand met verstand van zaken dit ter plaatse onderzoeken.
Is het te zien hoe de muur vastzit aan de balkenlaag erboven?
Soms is het dan meteen duidelijk dat ie niks draagt.
@Jackd oei daar zou ik nog naar moeten kijken. Ik ben verder een leek op dit gebied. Er lopen in ieder geval flinke houte balken over het plafond die door gaan in de andere kamer. Bedankt voor uw reactie.
Lopen de zolderbalken parallel aan of dwars op de muur? Over de muur heen geeft een overspanning van 4.8m, dat moeten dan balken zijn van pakweg 70x245mm.
Als ze (veel) kleiner zijn, was de zoldervloer oorspronkelijk mogelijk alleen een verlaagd plafond. De balken kunnen onbedoeld zijn gaan dragen op de niet-dragende wand.
@Sander 1972 bedankt voor uw reactie. Bij deze een foto ik weet niet of het heel duidelijk is maar de houten balken lopen dus door in het andere kamertje. De muur klinkt heel hol, naar verwachting gemaakt van celblokken.
Die rechter balk ligt precies boven een deuropening, onder de linker balk is ook maar weinig muur. Dit kan nooit als een dragende muur bedoeld zijn. Samen met hierboven genoemde moet je er wel uitkomen. De beuk erin! :klusjesman:
