Kan deze balk mijn schoorsteen dragen?
Ik wilde graag wat informatie inwinnen.
Wij hebben de schoorsteen weg gehaald op de beneden verdieping.
Bij veel buren is dit ook gedaan. Hier weet ik dat er ook een aantal buren zijn die de schoorsteen niet hebben ondersteund.
Twee aannemers hebben mij verteld dat omdat de schoorsteen vertand zit in de muur de schoorsteen ondersteund kan worden met een houten balk tussen de plafondbalken.
Is er een constructeur op het forum die nog eens een blik wil werpen?
De schoorsteen loopt alleen links door naar boven. We willen de schoorsteen laten zitten op de eerste verdieping en de vliering. De stenen wegen ongeveer 3 kilo per stuk.
We hebben inmiddels de schoorsteen geïsoleerd, afgedicht met een plaat underlayment en daarna een balk van 75x150 eronder geplaatst. Deze loopt alleen tussen de vloerbalken van de eerste verdieping. Ongeveer 50 cm tussen de balken.
Ik hoor heel graag of dit genoeg is.
Alvast bedankt.
Als je denkt dat de houten balklaag de hele schoorsteen van 1500 kg kan dragen.
Is het gedeelte schoorsteen op de verdieping wat is blijven zitten ook vertand?
