Kan de vloer een zwembadje aan?
Hoi daar.
Ik heb weer een constructief vraagje.
We hebben een wat ouder huis met houten vloeren. Nu is daar v oor de badkamer een cemente vloertje op een zwaluw plaat gestort.
En hebben we dus een mooie vlakke vloer ipv een douchebak in de badkamer.
Nu is het wat warm buiten en kwam er iemand met zo'n klein rond opblaas badje voor kleine kinderen.
Zou ik die nu bijvoorbeeld ook in de badkamer onder de douche kunnen zetten en daar lekker in badderen? :)
Het badje is zo 1,5 meter diameter en 40cm hoog.
Hoe kan ik dit nagaan? berekenen of navragen?
Lijkt me wel lekker :) Maar er komt al gauw een hoop liter water in te staan als ik pi r2 hoogte doe...
Groet, Koen
Denk dat het mee valt hoor....dat badje zou toch niet meer dan 300 a 400 kilo gaan wegen (300 lliter). Zou beteken dat je ook niet met 5 man in die badkamer kan wezen...
Zijn de houten balken zichtbaar?
Je kan dan in de balkenschuif bepalen of de vloer voldoet. Als de vloer voldoet, geldt het antwoord van Sjaan Smit, anders zou ik het niet doen.
Volgens my vergeet je iets. Want ik kom op het dubbele aan liter uit. En dat zijn al 10 mensen. Het is maar een badkamer van 1,5m bij 3,5m.
Ik zou daar ook geen 10 man in stoppen zonder me dezelfde vraag te stellen :)
Die balkenschuif snap ik niet. Ik ken die termen niet zo.
De vloer is gewoon dicht. Maar ik heb het wel 1 keer gezien toen er een lekkage was. De balken zaten best dichtby elkaar.
Precies ;)
Ik heb de balken op zolder bekeken. Kan ik er van uit gaan dat die hetzelfde zijn? Die zijn 13 x 3,5 cm. en zitten van hart naar hart 67 uit elkaar.
De balken op zolder zijn delen op zijn kant.
Dit werd zo gedaan omdat de zolder oorspronkelijk geen gebruiksruimte was maar aan die delen kan wel een plafont getimmerd worden.
Dit badje welk je mischien maar vult tot 400 liter zal geen enkel probleem veroorzaken met je vloer , immers je hebt zwaluwstaart plaat gebruikt met beton .
Met dit type vloer maak je een zeer buigsterke vloer waardoor het gewicht dat je als puntbelasting plaatst zich verdeeld over het gehele vloeroppervlak.
De aloude houten vloer was al geschikt voor 400kg per vierkante meter belasting [ minimaal voor woonvertrekken ] welke je nu versterkt heb met de zwaluwstaart vloer.
Dit badje heeft een vloeroppervlak van 1,5 meter en gevuld met water is er al helemaal van een puntdruk geen sprake.
Let wel dat de beton uitgehard is en dus ouder dan 25 dagen.
Veel plezier in je badje :)
Hey. Ik had het laatste antwoord nog niet gezien ;)
Ah dus de vloer van de vliering/zolder is dus nog minder sterk. Er staat wel n hoop troep op :)
Ok. Dus het zou eigenlijk altijd minimaal 400 kilo per vierkante meter aanmoeten..
Klinkt goed! de vloer is zeker al een jaar oud.
Ik heb hem van onderen ook nog gezien toen het plafond beneden open ging voor een lekkage. betonvloer op zwaluwplaat van zo 10-15 cm dik.
Bunker constructie zou ik zeggen.
Met deze sterke vloer wordt de balklaag niet op buig maar op afschuif langs de muuren belast waardoor een balk wel enkele duizende kg's kan hebben.
veel badfun.
Zolang je niet weet wat voor balken eronder zitten weet je helemaal niets. Dus een bewering dat de vloer 400kg/m2 kan hebben is nergens op gebaseerd. Bovendien zorgt een betonvloer van 10-15cm al voor een flink gewicht.
Er zijn genoeg woningen gebouwd met een te lichte houten vloer.
IJkenhout , zoals ik heb uitgelegt , zodra je een houten balk niet op buig of trek belast maar op afschuif en dus de arm van het belastingmoment zeer klein maakt kan zelfs een 2bij3 balkje een enorne kracht weerstaan.
Veel oude huizen uit de 60tiger jaren [ revolutie bouw] werden de zolders niet uitgevoerd als leefruimte [ goedkoop bouwen ] en zat daar hooguit een serviseluikje in het plafont.
In deze gevallen werd dan een deel op zijn kant gebruikt voor de plafont construktie ,zodat deze niet ging doorhangen.
De zwaluwstaart vloer is een zeer goede constructiefe oplossing voor een stabille en stevige vloer op houten vloerconstructies mits voldoende dekking.
Je zult dan ook altijd zien dat de oude verende houten vloer zeer stijf geworden is en dus niet meer op buig belast.
Eén vereiste is wel dat de zwaluwstaart vloer tussen dragende onder muren geplaatst is ,welke je vrij zeker van kan zijn als er geen verende werking meer in de vloer aanwezig is.
Al sinds jaren licht mijn specialisatie op,in en rond oudere woningen in constructiefe wijzegingen/verbeteringen en stabiliteit, naar draagkracht van de fundatie gemeten meestal met beton.
Zwaluwstaart is dan ook giga sterk en daarom een crime om te slopen zeker wanneer de houten vloer daar nog onder legt.
IJkenhout , lees goed welke uitleg ik geef ,dit zijn geen loze kreten maar degelijke onderbouwingen.
Het kan best zijn dat ik iets over het hoofd zie,ik ben ook maar een mens, maar geef dan een constructiefe onderbouwing of stel een vraag?
Ook met humor kan je veel bereiken , bedankt.
Ik denk niet dat een constructeur rekent met afschuif langs een muur. Je verhaal kan praktisch best een beetje kloppen, maar rekenkundig dus niet.
Als je jezelf bezig houdt met constructieve wijzigingen weet je heel goed dat de constructeur het voor het zeggen heeft, en niet de jarenlange ervaring :roll:
Daar heb je zeker een punt voor discussie met constructeurs , maar ben ik zelf een technisch constructeur op het gebied van hijswerktuigen en maschine bouw waarbij allerlij reactiekrachten statische en dynamische alsmede drukbelastingen van ondergronden van zeer groot belang zijn.
Voor een serieuze constructeur zijn druk,trek,buig,afschuif,belastingen alsmede matterialenkennis,tepiratuur en chemische milieu omstandigheden wellicht zeer belangrijk.
Ofwel een goede constructeur slaat geen enkel onderdeel over.
Nu ben ik hier op deze site gekomen om belangenloos mensen te helpen met technische vragen die niet allerdaags zijn.
Hier ben ik dus bereid voor om enige tijd aan te besteden.
Ik neem aan dat ook dit jou doelstelling is , en niet het doelloos afzeiken van andere hulpgevers ,als je jezelf dan toch veel beter vind doe dit dan met een stevig geargumenteerd advies aan de vraagsteller die is immers niet gebaat bij een twist.
Dit is naar ik mag aannemen de doelstelling van deze site.
Ook ik zie hier absoluut goede adviseringen van hulpgevers waar ik zelf nooit aan gedacht of van gehoord heb, dit is alleen maar leerzaam.
IJkenhout, Als je me toch wilt pakken , doe dat dan op mijn schrijffouten, die zijn talrijk en bekent.
Dank U
Jongens we gaan hier geen onderlinge discussie van maken, daar is de TS ook niet mee geholpen.
Willen jullie hierover toch verder discuscieren, doe het dan via PB.
Alle verdere onnodige discussies, zullen hier daarom ook verwijderd worden.
Anders wordt dit topic een onoverzichtelijk zooitje, waar niemand mee geholpen wordt.
