Kan badkraan temperatuur niet afregelen
Beste klussers / gebruikers van dit forum
Ik heb een nieuwe thermostatische badkraan in mijn badkamer geïnstalleerd.
Echter......
De temperatuur kan ik niet regelen.
Het is of te heet of te koud.
Volgens de beschrijving is het fabriek uit afgesteld op 38 C.
Bij mij is dat niet het geval, volgens de beschrijving heb ik gebrobeerd deze bij te stellen dit tevergeefs. (ik ben tenminste 3 uur bezig om dit te proberen)
Ik heb de kraan geruild voor een nog nieuwere kraan (dezelfde model)
Weer hetzelfde het probleem.
Het gaat om het type Sencys Rondo 15 cm(merknaam is niet zeker type wel)
De wateraansluitingen zitten goed.
Heeft iemand een idee en kan mij helpen ??????
Beetje domme vraag misschien: maar zitten warm en koud aan de goede kant?
Zeefjes aan- of afwezig in de aansluitingen?
Warm en koud zitten goed.
Ik begon wel aan mezelf te twijfelen maar ik heb de leidingen toch echt goed omgewisseld
en de zeefjes zijn aanwezig
En zijn die zeefjes ook schoon?
Probeer anders eens even de kraan op zijn kop te monteren, en dan kijken of het wel goed is.
Is dat zo, dan zit de warm en koudwater aansluiting verkeerd in de muur.
Je kunt ook aan de aansluitingen die uit de muur komen voelen welke de warme of de koude is.
Zoals eerder gezegd komt dit euvel meestal voor doordat de leidingen omgewisseld (verkeerd) in de muur zitten. Is hier in huis ook zo, waardoor we geen thermostatische badkraan kunnen plaatsen :roll:
Bij de douche zit de (wel thermostatische) kraan op zijn kop.
Van het Grote merk zijn thermostatische binnenwerken verkrijgbaar die deze vergissing op kunnen lossen.
Geldt niet voor alle types maar een belletje naar het merk kan je wijzer maken.
Als je of alleen heel warm water krijgt of alleen maar koud, dan heb je de leidingen verkeerd om zitten. Is mij ook een keer gebeurd
