Kamer thermostaat schakeld in, maat cv reageert niet
Hallo allen,
Ik heb het volgende probleem. Via via heb ik een iets modernere thermostaat voor onze CV gekregen. Eentje met een beperkte programmeer functie.
Thermostaat: Landis&Staefa Chronogyr REV11(siemens)
CV ketel: Intergas VR
Het probleem is als volgt:
Thermostaat ontvangen en vol enthousiasme aan de muur gehangen.
Tot mijn grote verrassing werkte hij direct goed. Thermostaat schakelde in (driehoekje), CV sprong aan. Dit heeft bijna 24 uur goed gefunctioneerd.
Toen in vanmiddag terug kwam uit mijn werk bleek hij echter niet meer te werken. Thermostaat schakelt nog steeds hoorbaar aan, de CV reageert hier echter niet meer op.
Iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn? Batterijen zijn nieuw, en hij heeft het dus 24 uur goed gedaan.
MVG Wouter
Heeft u geen druppelende ww kraan?
Alleen als u er warmwater op heb zitten.
Verbind de draadjes van de thermostaat eens door ?
Doe er toch eens voor de grap nieuwe batterijen in.
werkt de thermostaat dan wel weer naar behoren?
er is in het verleden een L&G thermostaat geweest[type weet ik zo niet meer,,zou de rev11 kunnen zijn] die om dit euvel bekend stond,, batterijën verslinden.
hopen dat dit in uw geval niet zo is en u blij gemaakt bent met een "dooie mus".
