Draadloze thermostaat meenemen naar andere kamer
Ik heb wel eens begrepen dat je thermostaat moet hangen in de hoofdruimte ( woonkamer ).
Nu wil ik in de winter veel doen in een kleine slaapkamer.
Kan ik de draadloze thermostaat meenemen naar die slaapkamer en in de woonkamer de radiatoren knijpen wat temperatuur betreft met thermostaatkranen op de radiatoren ?
Wel in de ruimte waar de draadloze thermostaat hangt, de thermostaatknoppen op max zetten.
Bijna alle CV's hebben een te hoog minimaal vermogen om een enkele radiator te verwarmen. Het gevolg kan zijn dat je ketel gaat pendelen, Het kan verstandig zijn om dan nog enkele radiatoren open te zetten of gedeeltelijk open.
OK ..... Dank voor jullie antwoorden. Reageer een beetje laat maar ok.
Voor de duidelijkheid wil ik altijd de dingen zelf "snappen" :)
Als de thermostaat in de hoofdruimte hangt en je draait die radiatoren (vrijwel)dicht, of met de thermostaatknoppen op de radiatoren, gaat de pomp in de ketel zich over de kop werken omdat de de gevraagde temp niet gehaald kan worden.
@Bert
Als je de thermostaatkraan op de radiator "dicht" draait is dat niet voldoende? Deze sluiten toch niet helemaal af?
En ..... Hoe weet ik wanneer de ketel pendelt?
Ik heb 2 opties.
Optie 1:
Evohome systeem:
Op de belangrijke radiatoren en thermoventiel plaatsen
De werkkamer voorzien van extra grote radiator of een 2e bij plaatsen. De temperatuurregelen met de Evohome.
Optie 2:
Aanleg thermostaat op de aanvoer plaatsen en daarmee een minimale watertemperatuur instellen.
Een of 2 radiatoren in de woonkamer voorzien van een thermoknop. Radiatoren in de werkkamer vergroten/uitbreiden.
bernhard
