Kalkzandstenen muur draagkracht bij ophangen thuisbatterij
Hoi, we krijgen een thuisbatterij, in de garage. I.p.v. deze op de grond te zetten wil ik hem op een schap laten plaatsen. Het schap wil ik door een metaalbedrijf op maat laten maken van degelijk staal. Mijn vraag: kan een kalkzandstenen muur zo'n schap dragen? Het totaalgewicht (schap + batterij) zal zo'n 300kg zijn. Diepte van de batterij is 30cm, breedte 70cm. Alvast dank!
Groeten, Leon
300kg stelt weinig voor.
Een flinke plankdrager (gewoon van een bouwmarkt) kan al 200 kg hebben,
de standaard iets zwaardere plankdragers rond de 70kg per stuk.
Een standaard fisher s8 plug kan in volle kalkzandsteen 55 kg uittrekkracht hebben. (dat is met veiligheidsmarges)
S10 een stuk meer, alleen ontbreken gegevens vanwege grote variatie, maar aangezien hier de uittrekkracht niet heel groot is, zouden 2 pluggen al voldoende zijn. (natuurlijk een stuk meer gebruiken.
Als je iets laat maken, zal dat waarschijnlijk met gemak 1000kg kunnen hebben, met voldoende bevestigingspunten.
ps. neem je een sx plus 12x60 dan mag één plug 240kg hebben.
er vanuitgaande dat de muur onderdeel van een gebouw is en dus onder en boven wordt gesteund door vloeren is dat gewicht geen enkel probleem.
Persoonlijk zou ik wel lijmankers toepassen om de constructie aan de muur te bevestigen,
