Kalkzandsteen in 2 verschillende diktes op elkaar lijmen
Voor een getrapte vloer (split level) willen we kalkzandsteen gebruiken om de niveaus te laten dragen.
nu is het idee geopperd om dit vanwege het hogere plateau aan 1 zijde te doen met 2 diktes aan KZS. Namelijk eerst oplijmen met kzs 210 dik en dan als het eerste niveau is bereikt, verder gaan met kzs 120 dik.
enige uitdaging vormen de dolletjes op de kzs van 214 dik die in het midden zitten en er af moeten worden geslepen/gehakt?
benieuwd of iemand van jullie ervaring met deze zeer specifieke vraag heeft! alvast dank voor het meedenken!
Kan zeker. Die nokjes hak je er zo van af. Soms zitten ze al los.
Mocht er na het hakken nog iets zitten dan kun je dat gemakkelijk met een platte beitel wegsteken/krassen.
Ik heb zo eens 2 kzs blokken telkens 90 graden verdraaid op elkaar gezet (kolom)
