Kalkverf wordt hoofdzakelijk gebruikt wegens de ademende en ontsmettende eigenschappen, goed klaargemaakt volgens de regels van de kunst geeft ie niet af.
Niet toe te passen over muurverven.
Tegenwoordig heeft bijna elke toonaangevend verffabrikant een kant-en-klare kalkverf in huis. Hierbij worden meer de decoratieve eigenschappen van de kalkverf dan de eerder genoemde voordelen gepromoot.
Maar goed, we gaan de door de fabrikanten gedane aanprijzingen niet overnemen hier op het forum, want dat was waar Mwdecor het over had, het promoten door de fabrikant:
Mwdecor schreef:
Hierbij worden meer de decoratieve eigenschappen van de kalkverf dan de eerder genoemde voordelen gepromoot..
Tja het is en blijft een product wat voor iemand die het nog nooit heeft gedaan moeilijk mooi op te zetten is. Begin op de zolder zou ik adviseren, zo heb je de slag wel te pakken alvorens je beneden bent.
Ga naar een verfspeciaalzaak om je eens goed voor te laten lichten, hier kunnen ze je ook tips geven in het opbrengen. Tevens is het heel belangrijk om de muren eerst te behandelen (voorstrijk). Wees hier echt niet te zuinig mee, anders wordt het een drama.
Bedankt voor de tips: ik heb ook al advies gevraagd en gelezen, maar soms heeft iemand die het volop heeft aangebracht toch nog weer andere praktische adviezen. Vandaar mijn vraag.
Dat begrijp ik, daarom verwijs ik je ook door naar een speciaalzaak. De meeste zaken proberen dit soort verven uit. Het geven van de meeste verftips is makkelijker en duidelijker als je tegenover iemand staat. Zo kunnen bewegingen enz. veel beter uitgelegd worden.
Tevens zijn een hoop tips bij dit soort verven enigszins merk afhankelijk!
De enige praktische tip die er te geven valt is het gewoon proberen op een muurtje bijv. op zolder. Neem alleen verf mee voor dat muurtje zodat als het resultaat je tegenvalt je niet met een hoop verf over zit.
