Kale beton muur egaliseren
Goedemiddag allemaal,
Ik lees al een tijdje mee op dit forum maar dit is de eerste keer dat ik zelf wat post.
Ik ben in mijn appartement (bouwjaar 1972) bezig met het verwijderen van de lambrisering en het behang. Hierachter zit een betonnen muur die al redelijk glad is, maar helemaal vol zit met gaatjes. Zie foto's.
Van de zomer willen we groot verbouwen en eigenlijk alles laten stucen, maar het begon zo te kriebelen dat ik vast ben begonnen. Mijn vraag is nu hoe ik deze muur het beste af kan werken.
1. latex ertegenaan en gaatjes voor lief nemen. geeft de laag latex nog problemen met stucen?
2. gaatjes zo veel mogelijk opvullen met vulmiddel en dan latex.
3. afwerken met fix and finish oid. Ik heb enige ervaring met het stucen, maar dat hoefde minder netjes (was in een droge kelder)
4. iets heel anders?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Groet,
Oscar
Als het een kelder is, gebruik je het beste (stuc)materialen die tegen vocht kunnen. Dus geen gips.
Hoi Ijkenhout,
bedankt voor je snelle reactie!
Het gaat hier echter niet om een kelder (dat was een ruimte waar ik in het verleden wel een gestuct hebt).
Dit gaat om een appartement op de derde verdieping uit de jaren 70, dus ik denk niet dat het beton nog veel gaat bewegen en van optrekkend vocht heb ik ook zeker geen probleem.
Dat has ik verkeerd gelezen :oops:
Ik zou eerst er een dun laagje overheen zetten, voor het schilderen. De gaten hoeven niet eerst gevuld te worden.
Misschien is een topfinish al voldoende hier, maar dat weet onze stucadoor beter. Anders is een kant en klare stucpasta misschien handig. Of gewoon f&f als je het ziet zitten. Denk wel aan de juiste primer.
Zoals eerder vermeld door Ijkenhout is een finisher is al voldoende aangezien alles redelijk vlak is. Dit is zelf wel goed te doen. Gewoon proberen en is alles straks naar wens hoeft die muur niet te gebeuren tijdens de geplande verbouwing. Ben je niet tevreden laat je het uitvoeren door een vakman. Een primer is in dit geval niet nodig voor een finischer op de betonen muren.
Bedankt voor de reacties! Dit weekend ga ik het eens proberen, hopelijk lukt het om alles redelijk strak te krijgen.
En Dennis, je hebt helemaal gelijk: als het resultaat niet goed genoeg is kan ik altijd nog een vakman inhuren.
marcowammes
