Kachelpijp aansluiten 120 mm naar 200mm
Hallo allemaal ik heb een vraagje ik heb een oud fornuisje die ik wil gaan gebruiken als een hout kacheltje nu heb ik een gemetselde schoorsteen met een rvs pijp in het midden van rond 20 cm nu wil ik dat kacheltje aan sluiten op de pijp 200mm de aansluiting van de kachel zit bovenop en is 120mm nu wil ik met een bocht van 90 graden rechtstreeks in die pijp van 200mm zou dit kunnen dat ik een gat in de pijp 200mm maak en dan die kleine pijp erin duw en dan rondom aflassen wie heeft er suggesties m.v.g jhon
Ik zou dan een mofje maken die precies in de kachelpijp past en aan de andere kant op de buis lassen, als je de mogelijkheid hebt om dat verhaal hoger te plaatsen, zit je later niet als je een andere kachel krijgt dat de hoogte niet klopt, ook zou je dan kunnen overwegen om de mof dan bv een diameter te geven van bv 150 mm, en dan met een verloopje werken..,hou er ook rekening mee dat 121 een maat is die niet meer verkrijgbaar is, dan kom je in de maat 125.want die bocht die je nu hebt zal ook niet het eeuwige leven hebben.
slechte-kluskabouter
