Kachel-isolatie
Dag klus-experts!
Ik ben nieuw op het forum en begin direct met een lastig probleempje betreft het aftimmeren van de haard. In onze woonkamer is een bestaande schouw aanwezig met een gemetseld rookkanaal. Hierin willen we een houtkachel plaatsen.
De vraag is nu als volgt:
Als ik om de bakstenen schouw heen de boel wil aftimmeren, moet dit dan nog steeds met brandwerende plaat doen, of is gipsplaat voldoende?? En kan er in deze 'loze' ruimte tussen de muur en de plaat ook bijvoorbeeld leidingen voor stroom etc laten lopen of isoleert de baksteen hiervoor niet voldoende?
Alvast bedankt, groet hans
Hierbij een aantal afbeeldingen om jet verhaal te verduidelijken.
In de schouw komt een inbouw haard (hout).
Om de bestaande schouw wordt een schouw van gips gemaakt, om eea strak af te werken.
De vragen die ik heb zijn eigenlijk terug te voeren tot 1 hoofd vraag: hoe heet wordt de muur aan de buitenkant en isoleert dit voldoende om hierop hout te gebruiken en leidingen te laten lopen?
Zie hieronder de foto's:
Bij de meeste inbouwhaarden Kan gips en hout NIET aan de zijkant zal het waarschijnlijk geen probleem wezen? Wat voor een kachel zitter afvoeren voor de convectie warmte enz? ook moet je de schoorsteen gaan opvangen met een boezemijzer en niet op de kachel zetten
Zijkanten wel voorkant hangt van de kachel af maar bij de meeste kachels niet aan te raden .liever promatex h en bv metalstuck profiel
