Kachel dicht tegen schouw
Beste klussers,
Een simpele vraag denk ik, maar voor mij wel belangrijk.
Ik wil mijn pas gekochte 2e hands houtkachel aansluiten een het gat in de schouw.
Bij de kachel zit een metalen pijp van ongeveer 30 lang met daaraan vast een ring voor aflsuiting. Als ik de pijp in het gat in de schouw vast metsel zal er denk ik niet meer dan 15 tot 20 cm overblijven dat uit de muur steekt. De kachel sluit ik weer op de metalen pijp aan an dan staat de kachel dus vrij dicht tegen de schouw aan. Is dat een probleem. Het lijkt me dat een kachel iets verder van de schouw af moet staan. Moet er wellicht nog een verlenging worden gemaakt?
mvg,
Toek
Ik heb een foto gemaakt van de zijkant van de kachel zodat er zicht is op de rook uitgang ervan. Links ervan staat de pijp van 30 cm. De kachel zelf heeft een vermogen van 13 kw.
hier een foto van de schouw. Ik ga daar een gat in maken voor de aansluiting en daar metsel ik een aansluitings stuk in vast met vuurvaste specie. (zoals aangeraden op dit forum)
Dat lijkt op een stuk alu-pijp? Gauw iets goeds voor in de plaats nemen, dit is pertinent ongeschikt als aansluiting. Haal bij een kachelboer een stuk staal met wanddikte > 1 mm. Of een stuk dubbelwandig RVS.
Het is een RVS pijp, dus daar zit het probleem niet. Mijn vraag is alleen of op deze manier de kachel niet te dicht op de schouw komt te staan. Zijn daar in het algemeen regels voor? Dat een kachel bijv minimaal op 50 cm van de muur of schouw moet komen ofzo?
Als er geen brandbare materialen in de schouw zitten, zal de afstand het probleem niet zijn.
Hoe dik is dat RVS-stuk?
Enige punt dat ik zie, is die granieten schouw. Als die bestand is tegen de stralingswarmte van je 13 kW (wel veel vermogen!) houtkachel, lijkt me plaatsing geen probleem.
De pijp moet u niet vast metselen in de spouw, daar is nisbus voor, die kan ingemetseld worden, de kachelpijp past daar in.
De afstand is geen probleem tenzij de kachel zeer snel opgestookt wordt, dan kunnen er scheurtjes ontstaan in het gesteente.
De schouw houdt het tot nu toe prima :)
Ik kon mijn geduld niet bewaren en heb de pijp gewoon los in het gat in de schouw gestoken en met de afsluit ring erbij komt er geen rook terug de kamer in.
Zo'n nisbus ga ik snel werk van maken.
Eindelijk mijn houtkachel verwarming in mijn droomhuis in de Ardennen :P
Ehm..... ik loop toch hopelijk geen risico op vergifteging ofzo, omdat ik de pijp zo in het gat heb gestoken... zonder nisbus?
mvg,
Toek
Altijd een nisbus inmetselen! Dat vergt ook nog enige droogtijd en misschien moet je speciale cement gebruiken die tegen hoge temperatuur bestand is.
Ga ik zeker doen.
Ik had op uw aanraden al hittebestendige specie gekocht en gebruikt voor de bakstenen die een stuk boven de kachel te zien zijn en losgekomen waren bij het maken van het gat.
Ik had de kachel 2e hands gekocht en de dame in kwestie heeft hem opnieuw zwart gespoten met een soort grafiet verf ofzoiets. in ieder geval komt er nu hij brand een vreemde lucht vanaf die een beetje op de keel slaat.
iemand die daar wat over kan zeggen. Ik houdt nu de deuren maar even open :D
Dat hoort zo (waarschijnlijk). Die verf moet inbranden op de toplaag, na 1 - 2 x stoken is dat weg.
Lekker he, zo'n houtkachel!
Goed ventileren tot de lucht weg is.
Waarschijnlijk is het gewoon kachelzwart, dat stinkt heel smerig en slaat ook op de keel, bovendien is die lucht niet erg gezond.
Na een paar keer stoken moet de lucht weg zijn.
Bedankt voor de adviezen.
We stoken nu al een paar dagen heerlijk op hout in de woonkamer en het is een waar genot. :prima:
De kachel zal hoogwaarschijnlijk in de kachelpoets zitten dat kan verklaren. dat de kachel stinkt,een gespoten kachel geeft niet af; een kachel in de poets wel Als je de kachel met de achterkant ongeveer gelijk zet met de bovenste rand van de shouw. heb je in de meeste gevallen voldoende afstand
SirOJ76!
