Kachel dampt
We hebben sinds vorig jaar een houtkachel aangekocht ( dovre) en vorig jaar brandde ze prima. Een 2 -tal weken zijn we terug beginnen te stoken en als we ze aanmaken dampt ze verschrikkelijk. Het deurglas slaat dan ook onmiddellijk aan en is daarna bijna niet meer zuiver te krijgen. T'is net of er een soort teer ingebrand is. We stoken nochtans droog hout en voor hat aanmaken gebruiken we aanmaakhout. In de schouw kan ook niets terecht want er ligt een deksel,boven op de schouw. Heeft iemand hier ervaring mee want we zijn ten einde raad?
Is het rookkanaal geveegd en schoongemaakt?
Hoe moet ik me die deksel voorstellen?
Zit er een smoorklep in de afvoer?
Is de luchttoevoer van de kachel open?
Zit er gaas in de kap dan kan dit dichtzitten of haast dicht, dit zorgt voor meer weerstand. en kan er voor zorgen dat de kachel minder goed brand, gevoeliger met bijvullen.en kans op condensatie, rook in de kamer, en zelfs roetwater.ook kan het liggen aan centrale afzuiging ,roosters die zijn dichtgezet combinatie met afzuigkap. of bv een haakse bocht of t stuk die dicht ligt met vliegas.of een keerplaat die in de kachel verkeerd ligt. of een verstopping in het kanaal of een vogelnest.
Boven op de schouw ligt een geperforeerde plaat dus in principe kan er niets in de schouw. Omdat dit een nieuwe schouw is hebben we ze nog niet laten zuiver maken. Het is net of de damp niet uit de kachel kan.
Een geperforeerde plaat op de rookafvoer ??
Hoe moet ik me dat voorstellen ?
Zit er dan geen schoorsteen kap op de rookafvoer?
Het probleem is intussen opgelost. de oorzaak was toch de geperforeerde plaat boven op de schouw. we hebben ze ervan afgehaald en nu brand ze perfect. toch nog bedankt voor jullie tips.
