Kachel aansluiten op schoorsteen.
Na wat sloopwerk heb ik het onderste nog over van mijn voormalige schoorsteen.
Ik heb het kanaal weggehaald tot aan het (perfora) plafond.
Nu wil ik hier een Kachel op gaan aansluiten.
6 kw hout kachel, met een aansluiting van 150mm
In principe wil ik die met een 2mm dikwandig stalen pijp aansluiten
op de schoorsteen, maar nu is dus de vraag wat heb ik hier voor nodig?
In eerste instantie wil ik geen flexibele buis aanbrengen in de schoorsteen, het kanaal is niet beschadigd of erg vervuild dus ik voorzie geen problemen met lekkage's oid.
Maar via de diverse website's kom ik er niet uit wat ik nou precie's nodig heb om de aansluiting te maken.
Ik hoop dat de foto's wat extra duidelijkheid geven.
Onder het perfora plafond komt een verlaagd gips plafond wat gestukt gaat worden, moet je hier verder nog rekening mee houden? of kan de buis daar gewoon doorheen lopen?
hopelijk kunnen jullie me wat wijzer maken op dit gebied.
Gr Rolf
Ik zou toch nog eens verder orienteren wat betreft die flexibele buis.
Als ik op andere site zie wat voor, waarschijnlijk, condens problemer er zijn.
*wgb*
Ik voorzie in dat opzicht geen problemen, de schoorsteen is droog, én hij is bovendien niet zo lang, het betreft een woning met begane grond en daarboven een zolder. dus de schoorsteen is totaal maar zo'n 3,5 hooguit 4 meter lang nadat hij beneden het plavond in gaat tot op het dak.
als ik het goed begrepen heb zijn condens problemen vaak ontstaan omdat de schoorsteen niet warm genoeg wordt of door grote temperatuur verschillen tussen boven en onderkant.
voor ik er kwam wonen heeft er een gas kachel op gedraaid volgens mij zonder problemen wat dit heeft jaren lang gewerkt.
Gr Rolf
Heeft de kachel een achter of boven aansluiting, met een bovenaansluiting 2x 30 of 45 graden bocht , een nisbus en een schuifpijp 1.5 of 2meter.denk erom dat niet elke dikwandige pijp in een standaard nisbus past .kan je niet aan een schuifpijp komen dan ook een klemband anders krijg je de boel niet in elkaar . als de kachel de aansluiting in het midden heeft zitten ,dan moet er waarschijnlijk ook nog een stukje tussen de 2 bochten. de nisbus goed omhoog afsmeren ,hun je er later als het nodig is zo een rvs slang op laten zakken.krijg je een houten vloer dan kan je ook een vloerplaat plaatsen.
Je moet dubbelwandig door het gipsplafond dus waarschijnlijk een aansluitstuk met en stukje van 20 cm evt het plafond afwerken met een roset of stormkraag evt vastzetten met een dakondersteuning gips vrij houden van de buis geen hout in de buurt van de pijp de buis zo ver mogelijk uit de hoek.dus het liefst een buis met een zo klein mogelijke buitenmaat , 20 of bv 23 cm is een heel verschil
De aanluiting van de kachel zit aan de bovenkant...
Maar ik denk dat ik me ook maar even laat informerin in een speciaal zaak het is me nog niet helemaal duidelijk.
Gr Rolf
