Kachel aansluiten op schoorsteen II
Hallo mensen,
Ik heb een vraag over het aansluiten van mijn (houtkachel)
Het is een vrijstaande kachel met een aansluiting van 150mm die
ik aan wil sluiten op mijn schoorsteen.
nu liep de bestaande schoorsteen in de hoek van de kamer naar boven, ik heb het onderste deel weggesloopt dus nu zit het (vierkante) kanaal in de hoek van de kamer in het plafond.
Onder het (perfora) plafond door komt een nieuw verlaagd plafond zo'n 12 cm onder het huidige door met een houten rachelwerk.
Ik ben van plan om een pijp van dikwandig staal van de kachel naar het plavond te brengen.
hoe maak ik nu de aanluiting op de schoorsteen?
En hoe doe ik dit met het verlaagde deel wat er onderdoor komt?, de planning is dat er op het verlaagde deel stuckplaatjes komen die uiteraard gestuckt gaan worden.
Mvg Rolf
In de opening metsel je een zgn. nisbus met vuurvastel mortel (cement) vast. Dan laat je de stalen pijp met een versleping maken; zoveel als nodig om goed uit te komen met de pijp tussen kachel en nisbus. Om de pijp tussen de 2 plafonds wikkel je isolatie.
Verder een beetje creatief om e.e.a. op te stellen en aan te sluiten.
Met een rookgasafvoer, moet je nooit zo maar even CREATIEF mee om gaan.
Dus om zo iets te gaan roepen slaat nergens op vind ik. :?
En een nisbus is niet geschikt om in een plafond op een bestaand schoorsteenkanaal in te werken.
En zeker niet bij een houtkachel, waar de temperatuur in het rook kanaal al snel op kan lopen naar een paar honderd graden.
Er bestaan speciale adapters, om over te gaan van vierkant naar rond.
Maar beter is het nog, om bij de doorgang in het plafond een dubbelwandig geïsoleerde aansluiting te gebruiken.
Ga eens naar een kachel speciaal zaak, daar kunnen ze je vast wel helpen met de geschikte materialen, en goed advies.
Niet enkelwandig door het plafond
anders even foto van de kachel en het plafond
