Kabels van plasma tv in de muur maken.
Naar aanleiding van mijn eerste topic of ik mijn plasma wel of niet aan de muur zou hangen heb ik dus de keuze gemaakt hem toch aan de muur te bevestigen.
Maar dan zit je natuurlijk met je kabels die netjes verborgen moeten zijn.
Wat is dus de beste manier zodat ik deze in de muur kan verberger?
Ik dacht aan een stuk er uit te slijpen, kabelgoot maken en terug dichtmaken.
Zijn er andere oplossingen? Of hoe zouden jullie het doet en hoe diep moet je dan eventueel slijpen?
Alvast bedankt.
Hangt een beetje van de kabeldikte af; voor een scart-kabel zal je behoorlijk moeten uitfrezen.
Ik heb in dit identieke gevak gekozen voor witte rechthoekige plakgoten op de muur.
Wilt in IN de muur uw kabels kwijt dan neemt u eerst de diameter op van de door te voeren kabels en tel daarbij minimaal 1,5 cm op.
Dat kan uitlopen op 5 a 7 cm doorsnede, afhankelijk van het aantal /dikte door te voeren kabels. Let er op dat bij eventuele reparatie / vervangen / bijplaatsen van kabels er voldoende ruimte overblijft om door te voeren.
Ik heb laatst een PVC pijp van 70 mm diameter in de muur gemaakt ( er was ruimte voor ). Het betrof hier wel een scherm van over de 2 (!) meter.
1. Bepaal de loop van de buis ( hou rekening met de lengte van uw kabels ) en de bevestiging van de wandsteun, zodat u niet door de muur in de buis boort. Ja, lachen natuurlijk maar het gebeurt dus wel...
2. Breng de buis met in- uitvoerbocht aan in de muur - na voldoende diep uitfrezen-, laat de uiteinden van de bochten ca. 1 cm.verder uisteken dan de afwerklaag, en stuc / werk de muur af.
Is er een 230 V aansluiting in de buurt? Zo niet frees daavoor dan ook een sleuf in de muur.
3. Maak de uiteinden van de beide invoerbochten gelijk met de muur mbv een multitool.
4. breng de door te voeren bekabeling aan mbv een trekveer of ijzerdraad waaraan u de door te voeren kabel(s) vastmaakt.
Bedankt, hier ben ik veel mee. Zeker de pvc buis had ik zelf nog niet opgekomen.
Dan weten we weer wat doen de volgende dagen. :D
Ik heb zelf hiervoor 32mm dunwandige grijze afvoerbuis voor gebruikt, ook omdat je hier standaard lijmbochten voor hebt. Een coax, tulpsnoer, hdmi kabeltje en scartkabel (om maar wat basisbedrading te noemen) gaan hier makkelijk doorheen. Voordeel is ook dat je niet zo'n immense sleuf in je muur hoeft te hakken. Bij het uithakken ervoor gezorgt dat hij een paar mm diep ligt.
