Kabels tbv. nieuwe groepen
Wat voor elektra-kabel kan ik het beste gebruiken om vanaf mijn meterkast naar mijn nieuwe uitbouw te trekken?
Bijv 3x2,5mm2 VD draad in buis of 3x2,5mm2 installatiekabel xmvk. Eea hangt ook af van de wijze van aanleg en lengte. Als er ook een keuken in de aanbouw zit is een 19mm buis of 5x2,5mm2 installatiekabel (kookgroep) vereist.
De uitbouw is inderdaad een keuken (en bijkeuken)!
Voor de wasmachine en droger reken ik 2 groepen.
In de keuken komt een vaatwasser, een magnetron en een vrijstaand fornuis.
Hoe moet ik dit verdelen?
En wat moet ik aanhouden (aantal groepen) voor de reguliere lichtpunten en stopcontacten?
Reken voor alle apparaten >2000 Watt een aparte groep. Vonkontsteking van een gasfornuis kan bij een algemene groep op. Een elektrische oven tot 3600 Watt op een aparte groep. Elektrische kookplaten op een kook- of krachtgroep. Indien je op gas kookt voorzie dan iig een loze 19mm leiding tbv een Perilex wcd, nabij het kooktoestel, voor een eventueel toekomstige elektrische kookplaat. Verder dienen de wcd's voor algemeen gebruik in de keuken, bijv boven het aanrechtblad, over tenminste twee eindgroepen verdeeld te zijn.
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Nog ff een vraag over de wcd achter een fornuis.
Ik weet dat een gasleiding niet pal achter het fornuis mag komen (maar in het kastje naast het fornuis).
Hoe zit dat met een wcd?
Zelfde laken een pak. De stekker moet eruit getrokken kunnen worden zonder eerst het apparaat te moeten verwijderen/uitbouwen.
Nu kwam ik bij een specificatie van een gasfornuis het volgende tegen:
1x3000W brander.
2x1750W branders.
1x1000W brander.
1x3300W trippelbrander.
Wat houdt dit in?
Kan dit niet rijmen, want het gaat om een gasfornuis.
Voor de oven is verder alleen 230V nodig.
Dat is het vermogen van de branders, welke door gas geleverd wordt. Als er verder geen elektrische oven bijzit, zal het elektrische vermogen erg meevallen (enkel vonkontsteking ed.)
