Kabels in metal stud wand in buis of niet?
Hoi allen.
Ik ben metal stud wanden aan het maken. 10cm dik met rockwool isolatie.
Voor bedrading heb ik 3x vaste kern 1.5mm2 in extra dikke mantel. Dus als 1 kabel.
Moet daar nog buis omheen? Ik lees namelijk veel conflicterende meningen.
Bedankt!
Ik zou geen 1.5mm2 nemen maar 2.5mm2
Ik meen dat stopcontacten niet op een 1.5mm2 aangesloten mogen worden zelfs.
Daarbij zou ik altijd waar kan een (flex)buis gebruiken. omdat je dan altijd nog draden bij kan trekken of vervangen. Een losse ymvk/xmvk kabel is niet makkelijk meer te vervangen.
Dat is omstreden , te betwisten en zeker niet zo stellig te beweren. Het is niet gebruikelijk in Nederland, dat niet nee.
Of het verstandig is, is een tweede, onder andere om de reden die @Nth zegt. Ik zou het zelf ook in buizen aanleggen.
Ok. Ik las op meerdere sites dat onder de 25m 1,5mm2 prima geschikt is voor 16a. En dit blijft zeker onder 25m.
Maar ik zit niet perse vast aan deze kabel.
Ik dacht alleen dat dit type gebruikelijk was in systeemwanden.
De reden die @Nth geeft is inderdaad wel een goeie. Denk niet dat we elke lente de stopcontacten gaan verplaatsen. Maar zeker wel makkelijker met extra schakel draden voor schakelaars etc.
Bedankt!
In Nederland behoor je voor algemene wcd 2,5mm2 te gebruiken.
Draad trekken in flex die niet vastgezet is, is hopeloos.
Flex is soms zeker irritant. Maar het komt er uiteindelijk altijd wel doorheen. Met de draden klein stukje versprongen en tape om het eind gaat het meestal prima. Zelfs zonder trekveer. Misschien beetje silicone spray. Maar goed, ik ben ook maar een hobbyer.
Kabel van plaatje. Alleen dan 3-aderig.
Daar had ik nog van liggen.
Maar dan gebruik ik wel gewoon losse 2,5mm2 kabels in buis. Flex buis. :)
Die ik vast zet aan de bovenste stud.
