Kabels in knikarm kapot
Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Wij hebben een uitvalscherm met 2 knikarmen. In deze knikarmen lopen 2 kabels. Nu zijn de draden van 1 knikarm kapot (de buitenkant van deze kabels zijn opgestropen, waardoor de kabels nog wel heel zijn, maar erg dun). Het scherm werkt overigens nog wel.
Is dit nog te repareren en zo ja, is dat zelf te doen?
Waar kun je eventueel nieuwe kabels kopen?
Alvast bedankt voor de informatie.
Richard
De kabels staan onder spanning en zijn niet te vervangen.
Complete arm is wel te vervangen.
De kabels zitten aan 1 zijde vast in een armdeel (dunne deel) en dez zijn verbonden met veren die in het brede armdeel zitten.
Als het scherm dicht is zitten de veren opgespannen (uitgetrokken) en als het scherm open gaat willen de veren ontspannen en duwen daardoor de voorlijst naar voren.
Mocht nu een kabel breken dat ben je de kracht kwijt die het scherm uit doet gaan.
Zoals Ron 321 aangaf; arm vervangen (ik vervang ze doorgaans beiden zodat de spanning gelijk is)
Hartelijk dank voor de reacties. Ik heb het nog eens nader bestudeerd. Er zitten twee kabels is. Wat mij opvalt is dat er een stuk kunststof kapot is gegaan. Ik zie niet dat de kabels van metaal zijn, want ze zijn wit en je ziet alleen maar kunststof. Zou het kunnen dat ze dan toch niet stuk zijn, naar dat alleen de kabelmantel defect is?
grt,
Richard[/url]
Het zal wellicht de kunststof mantel zijn die stuk is .
Ik zou zeggen gewoon laten zitten en als er ooit 1 kabel knapt dan de armen vervangen
