Kabelgoot televisie
Beste allemaal,
Wij hebben recent een huis gekocht en gaan er over een aantal weken in.
Nu wilden wij graag een kabelgoot aan gaan leggen, zodat er geen lelijke bedrading hangt. Nu gaf de huidige bewoner aan deze al te hebben gemaakt. Laatst zijn we weer gaan kijken en hebben hier gelijk naar gekeken. Nu zagen wij dat het gat van de kabelgoot erg groot is +/- 10cm en ook erg hoog op de muur. Het hoogste punt van het gat beneden is op 48 cm hoogte. Nu hebben wij een tv meubel van maar 38 cm hoog. Dit betekent dat het gat gewoon helemaal boven de tv meubel uit gaat komen.
Is het een mogelijkheid om het gat verder naar beneden door te trekken en zo ja hoe kunnen we dit netjes doen? (wij krijgen gelukkig over een paar weken de stucer ook langs, dus die zou alles wel netjes af kunnen werken.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Foto?
Het zal wel gemaakt zijn in de tijd dat je een scart kabel gebruikte, dan heb je een grote goot met grote opening nodig. Met hdmi is dat allemaal wat kleiner geworden.
Nee ik heb helaas geen foto.
Wat we willen is het gat dus eigenlijk verder naar beneden plaatsen.
Hoe zouden we dit het beste kunnen gaat doen?
Of is het beter om gat dicht te maken en gewoon een hele nieuwe goot erin te frezen?
We weten nu alleen iets over het gat en verder niets over de muur.
Iets meer informatie kan wel eens makkelijker zijn.
Het is wel handig dezelfde forumnaam aan te houden, anders wordt het verwarrend.
Als er toch gestuct gaat worden zou ik een mooie nieuwe kabelgoot infrezen niet de oude geheel verwijderen. En dan de gaten op de juiste hoogte maken (dis de onderste achter je TV-meubel en de bovenste naast je ophangbeugel voor de TV.
VinnieB
