Kabeldikte off grid solar systeem
Frank
Situatie:
Voor een “off grid” tuinhuisje moet een zonnepaneleninstallatie worden aangelegd.
Er zijn 4 panelen van 405 Watt.
MPP-spanning 31.21 V
Nullastspanning 37.23 V
De panelen worden in serie aangesloten op een MPPT, 2 accu’s in serie (180Ah Semi-tractie accu 12V, 1000A ) en een omvormer.
Waar ik een vraag over heb is de kabeldiameter voor het aansluiten van de zonnepanelen op de MPPT.
De panelen hebben kabels van 6mm2.
Bij een totaal van 4 x 405 Watt = 1620 Watt en een spanning van 4 x 31,21V = 125 V kan er toch nooit een zwaardere stroom gaan lopen dan 1620 / 125 = 13 A ?
Dan is de diameter van de solarkabels toch leidend en heeft het toch geen zin deze kabels te verzwaren voor de aansluiting op de MPPT?
De afstand tussen de panelen en de MPPT is hooguit 2 meter.
De omvormer gaat van 24V naar 230V 3000 Watt.
Ook hier zou 6 mm2 als kabeldiameter van de accu’s naar de omvormer toch voldoende moeten zijn?
Of maak ik ergens een denkfout?
Tussen de panelen en de omvormer is standaard 4mm² of 6mm² solarkabel prima, de stroom wordt inderdaad niet hoger dan ca. 15A. De maximale stroom (kortsluitstroom / Isc) staat trouwens ook gewoon vermeld op het typeplaatje van de panelen.
Een 3000W omvormer neemt bij 24V tot 3000/24=125A op, daarvoor is 6mm² natuurlijk wel veel te dun. Daarvoor moet je eerder aan 25mm² denken bij een kort stukje, anders zelfs nog dikker.
Denk ook aan de juiste zekeringen bij alles wat je op de accu aansluit.
Ja, natuurlijk. Helder. IK zet hem zo dicht mogelijk bij de accu's. In de MPPT zit een zekering van 125 A. In het manual staat dat ik vlak bij de accu er nog een van 1,5 tot 2 x zwaarder bij moet zetten. Dus dat wordt er een van 200A
Zijn de MPPT en omvormer 2 verschillende apparaten? Of is het alles in 1?
Ik zit niet zo in de 24V systemen maar ik zou geneigd zijn om kabeldiameters af te stemmen op de zekering. Dan ga je naar 35mm² toe.
Het zijn twee aparte apparaten. De MPPT is net aangekomen en in het manual lees ik dat het 25mm2 moet zijn.
En ik ga de accu's , MPPT en omvormer dichter bij elkaar zetten, binnen 1 meter ongeveer.
Is die MPPT niet veel te zwaar dan?
Met 4 panelen zit je aan max 1620W, oftewel een maximale laadstroom van zo'n 67,5A bij 24V. Zekeren op 125A of 200A lijkt mij dan overdreven hoog.
De omvormer is een ander verhaal natuurlijk, aangezien je daadwerkelijk een groter vermogen uit de accu kunt onttrekken dan waarmee je laadt.
De panelen zijn inderdaad 1620W samen en in serie verbonden wat zo'n 120V geeft. De stroom naar de de MPPT is inderdaad niet meer dan 15A. De MPPT gaat de 24 Volt accu's laden met max 80 A.
Om de omvormer te beschermen raden ze aan om de kabel naar de omvormer met een factor van 1,25 tot 2 x de maximale laadstroom te beveiligen. Dus dat zou met 100A moeten. Ik had even gerekend met de 1,25 of 2 x de 125 A van de MPPT. Dit is het schema.
En volgens de tabel in het boekje is deze MPPT de juiste voor de panelen in combinatie met de accu's en omvormer.
wouterTBS
