Kabelbuis verstopt/kabel vast
Ik heb een redelijk groot probleem.
Ik heb een kabelbuis liggen voor luidsprekers aan de muur te hangen.
Toen ik een aantal nieuwe luidspreker hing merkte ik dat er iets mis was met de kabel, slijtage waarschijnlijk.
En wilde ik een andere trekken, gezien er nauwelijks geluid uit de box komt.
Jammer genoeg kwam ik tot de conclusie dat die kabel die erin zit knal vast zit.
Kan aan beide kanten geen beweging erin krijgen.
Kan natuurlijk door trekken, maar dan trek ik de kabel gewoon kapot en is er nog niets opgelost.
Had er al een trekveer doorgestoken, maar ook deze blijft ergens vast zitten.
Weet ook niet goed hoe de leiding juist ligt, dus dat maakt het er niet makkelijker op.
Nu de vraag, zijn er mogelijkheden voor kabelleidingen terug open te krijgen.
Speciale apparatuur of zo, ik weet niet als er firma's zijn die zich hiermee bezig houden.
