Kabelaansluiting voor fornuis met keramische kookplaat???
Beste Mensen,
Ik heb een fornuis met keramische kookplaat recent aangeschaft van Bosch.
Volgens de verkoper was het een eitje om de vijfpuntige kabel aan te sluiten. Helaas heb ik een punthoofd van gekregen. Zie afbeelding, alleen de achterste kookzones doen het. Wat doe ik verkeerd????
Alvast bedankt voor de reacties!!!!
Links boven in de meterkastafbeelding met nummer 6 is het fornuisgroep
Je moet hem aansluiten volgens schema 2N
Dus doorverbinding tussen 4 en 5 laten zitten.
Dit is de Nul draad.
Dan een verbinding strip plaatsen tussen 2 en 3 en maar onder één van beide schroeven en draad zetten, dat is dan L2
De draad op 1 laten zitten, dit is dan L1
Wil je het netjes doen dan de draad die je overhoud onder schroef 5 zetten, dit word dan de 2de Nul draad.
De Aarde draad laten zitten.
Kijk dan welke van de 2 Perilex aansluitingen wat betreft de plaatsen van L1 & N1 en L2 & N2 bij jou gebruikt is en monteer de draden dan op de juiste manier in de stekker.
