Kabel voor inbouwspots
Ik ben van plan om in de badkamer 50 W / 230 volt inbouwspots te plaatsen (boven de 2.25 m). De elektricien heeft hiervoor in het verlaagde plafond een aantal geaarde WCDs aangebracht. Moet ik de spots met een warmtebestendig snoer aansluiten?
Stel dat ik spots zou kiezen met een trafo, moet ik daar dan evt. voor de primaire en/of secondaire aansluitingen ook een warmebestendig snoer gebruiken?
Alvast bedankt voor de info
Bij 230v spots hitte bestendig snoer vanaf de WCD tot de spot.
Bij 12v spots hitte bestendig snoer tussen de trafo en de spot. Het snoer tussen de WCD en de trafo mag normaal snoer zijn.
Let er wel op dat dit normale snoer niet over een spotje komt te liggen bij montage.
Ik ben inmiddels zover dat ik de spots wil gaan installeren, maar ik zoek nog het juiste snoer. Klopt het dat dit een silicone 0.75 mm 'SIHF' moet zijn of kan ik ook een ander type hittebestendig snoer gebruiken?
